Grundig CUC6310 - размеры, коррекция | |
| serj58 25/12/2004 13:12 |
Тема поднималась, но сгинула. У кого есть название катушки коррекции растра L569 (умыкнули при попытке первого ремонта). Со слов клиента была подушка - вернули с убитой строкой и питанием, проверил всю обвязку TDA8145, диодный модулятор, емкости в строке (заменой), нашел оборванный С567 0.36 mF, но вот регулировать коррекцию нормально не хочет без родной катушки. Эксперименты с другими катушками привели к выходу из строя TDA8145 и кадровой. |
| tvlord1 26/12/2004 04:03 |
На схеме пишет L659 - 16mH (должен подойти от любого другого Grundica). Выкинь стабилитрон на 30В D566 и проверь D568. |
| serj58 26/12/2004 12:11 |
D568 заменен пробовал и со стабилитроном и без оного Не проверен только строчник По поводу индуктивности катушки 16 mH- вдругих Грюндиках 5mH??? |
| Alexx2005 26/12/2004 20:39 |
serj58,
Бросил в ящик схему, может поможет. |
| serj58 28/12/2004 23:56 |
Alexx2005, спасибо,схемка-то у меня есть,но на ней нет типа катушки этой,короче уперся |
| tvlord1 04/01/2005 02:51 |
serj58, А строчник сам работает нормально? - должно быть изображение сужено и вогнуто во внутрь, тогда приступай до корекции. И эта схемка должна работать на любой катушке из этих цепей. |
| Вано 04/01/2005 09:27 |
если все нормально работает то работает и обычная ДРТ с электрона....... |
| serj58 05/01/2005 11:08 |
Думаю уже на строчник,но пока подоткнуть нечего |
| tvlord1 06/01/2005 03:02 |
serj58, Вроди бы за всю тему ни разу не сказал, какое изображение на телевизоре, гарим негарим, взвываемся. |
| serj58 06/01/2005 18:39 |
Тема была поднята давно(месяца два назад) ,но,повторяюсь- сделала кирдык. При отсутствии катушки коррекции кручу катушку регулятора фазы- кроме изменения размера появляются черные вертикальные столбы,цвет пропадает,очевидно растет ток НОТа, раз даже хрюкнулся-от перегрева,можно конечено настроиться,чтобы НОТ не грелся особо, но тогда коррекция плохо работает, Я вот думаю могла ли обмотка ТДКСа подпортиться из-за оборванного С567 |
| georgiy32 07/01/2005 03:52 |
Я извеняюсь а как снять код. ![]() |
