Садко 63ТЦЦ-7003 - нет звука | |
| Ксан 26/12/2004 23:32 |
микропроцессор CCU3000, видео VDP3108A-PT-A1. Проблема в том, что нет звука в системе SECAM DK, если включить PAL DK, то звук идёт. А также сбита центровка по горизонтали, нет баланса по цвету. Помогите пожалуйста войти в сервисное меню. Может у кого есть прошивка. |
| key-s 28/12/2004 21:19 |
Есть инфа по сервису CCU3000+EPROM для ITT-NOKIA, LOEWE, TELEFUNKEN. Попробуй, может повезёт...
ITT-NOKIA: 1) Включить TV в сеть. 2) В течении 6 секунд на ПДУ нажать кнопки (-/--) > (MENU) > (TV). LOEWE: 1) Пятикратным нажатием курсора ВПРАВО на на лок. клаве (обозначение стрелки поворота направо). 2) Далее, во время не более 1сек. нажать кнопку MEN на ПДУ. TELEFUNKEN: 1) Ввести TV в рабочий режим. 2) С помощью ПДУ ввести TV в дежурный режим. 3) Выключить TV сетевой кнопкой. 4) Удерживая в нажатом положении кнопку SOUND (красную) на ПДУ, включить TV сетевой кнопкой; кнопку SOUND держать, пока не загорится зелёный LED в TV. Появление серв. меню примерно через 10сек. Есть подробные таблицы всех меню (бумага). |
| alex-tv 28/12/2004 21:28 |
Если там есть большой железный модуль управл. и обраб. на нем кнопка есть и на пульте i или c одновременно |
| mastak 28/12/2004 22:29 |
Я думаю, этот Садко должен не сильно отличаться от Горизонта DTV700
всю инфу кинул сюды http://mastak.nightmail.ru/700.zip http://mastak.nightmail.ru/710.zip http://mastak.nightmail.ru/63DTV710T.zip http://mastak.nightmail.ru/service72DTV.zip Удачи |
| key-s 29/12/2004 21:06 |
ГОРИЗОНТ 54DTV-700 процессор CCU3000 SDIL
Для входа в режим "Сервис" необходимо: - регулировку "громкость" установить в "О"; - нажать на ПДУ кнопку отключения звука, - нажать на ПДУ кнопку таймера. Регулировки в режиме "Сервис" переключаются кнопками "P+"/"Р-" по кругу. Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+" / '-". Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на пульте ДУ. (www.espec.ws) |
| Ксан 29/12/2004 23:00 |
Всем огромное спасибо. Благодаря вашей помощи телевизор уже работает. |
| key-s 29/12/2004 23:08 |
Ксан, это действительно вариант ГОРИЗОНТа ? ...что бы другим легче было. |
| Ксан 31/12/2004 01:55 |
Нет, вариант DTV700 не подошел, хотя у них и одинаковые микро, видео, TXT. Только eprom и eeprom другие. Проблему осложнило то что не было родного ПДУ код RC-5. Работал с ПДУ от RUBIN 55M10. Перепробовал всё что можно в том числе и кнопку i (белого цвета) - не помогло. Взял ПДУ HORIZONT RC6-5 и он подошел. Сработал вариант ALEX-tv, кнопка serv на модуле и левая кнопка в нижнем ряду ПДУ RC6-5. Ещё раз всем огромное спасибо. |
