PHILIPS 21G 1871. Сильно греется полевик в БП. | |||
| MIG 12/07/2005 09:05 |
PHILIPS 21G 1871 пришел после орошения водой. БП практически не пострадал, прогорела плата между дорожкой +320 и минусом. Коротнуло, сгорел предохранитель.БП собран на м\сх US 3842 BM и полевике STP 6N60. После восстановления и включения: полевик сильно перегревается( в дежурке тоже ), а вертикальные линии на изображении ломает по горизонтали( по синусоиде) и чем дольше работает тем сильнее" излом"( по мере перегрева тр-ра).
Проверил (заменой) все кондеры-фильтры по питанию ( хотя пульсаций нет ). Вторичные напряжения слегка занижены ( +93 вместо +95). Подкиньте идеи: из-за чего может быть пегегрев и излом верт. линий. |
| Gullit 12/07/2005 09:23 |
Добавлено Июль 12 2005, 10:29 Исправил название темы.В следующий раз удалю. |
| MIG 13/07/2005 11:45 |
Всем отбой , раскопал причину. ![]() |
| ARTHUR 13/07/2005 13:11 |
Ну и?Причина? |
| MIG 13/07/2005 16:34 |
Если схемка есть под рукой, пожалуйста: был пробит диод 6526, в цепи коллектора полевика (БП).
| Konstantin 14/07/2005 11:39 |
А если не секрет это как ??? |
| MIG 15/07/2005 15:27 |
Извиняюсь, в цепи стока, по запарке написал"коллектор".
Мог-бы и не язвить, |
