Samsung CK-5339ZR плывет размер кадра
Maikle
25/09/2005 15:49
При включении снизу экран сужен на 1/3, при прогреве минут через пять разворачивается но не доконца. Какой-то кондюк течет, схема есть, какой заменить? подскажите...
sklyar
25/09/2005 16:24
меняй все, рядом с кадровой
Морозик
25/09/2005 18:31
Если напряжение питания кадровой микросхемы в норме,то вероятно керамический конденсатор
в обвязке кадровой.
Maikle
25/09/2005 19:58
Спасибо, попробую напишу
sergeih
25/09/2005 21:05
Меняй все электролиты в обвязке кадровой ,особенно посмотри на 2,2 мкф на 50 вольт.
Maikle
27/09/2005 20:37
Так и есть 2.2 мкф 50вольт на пятой ноге кадровой заменил и все ОК!
sergeih
27/09/2005 20:43
Вот и молодец !
