Горизонт 655Т-1 пропал PAL | |||
| Alexa111 30/08/2006 10:33 |
На Горизонт 655Т-1 пропал цвет в PAL после переподключения SCARTа. В SECAM все нормально. Как восстановить? И как войти в сервисное меню? |
| brt137 30/08/2006 11:11 |
Alexa111, в этом ТВ нет сервисного меню. СКАРТ включать на горячую опасно - бывает, вылетает видеопроц. |
| shepelev 30/08/2006 11:54 |
Похоже, придется менять процессор TDA8362A (только с этой
буквой). |
| KRAB 30/08/2006 12:17 |
Alexa111, кварц 4,43 замени и все, только смотри на наличие "нагрузочной емкости" - по необходимости. |
| brt137 30/08/2006 12:44 |
Если сразу после этого, то едва ли из-за кварца... Хотя, проверить недолго. |
| KRAB 30/08/2006 13:13 |
brt137, если на статику намекаешь, то скорее "лег" бы полность видеовход! Просто совпадение с "...переподключения SCARTа...". |
| brt137 30/08/2006 13:23 |
KRAB, может быть и так . Но встречал в таком ТВ, когда при подключении СКАРТ вылетел питатель и кадровая, всё остальное уцелело . |
| ФАРТ 30/08/2006 20:50 |
А если ПАЛ просто выключен???? 8362 имеет выключатель ПАЛа. И только клиент может спросить сервисное меню в 655 - паять и мерить нечем. |
| tranz 30/08/2006 22:33 |
Еще можно прошивку поменять ![]() |
| Alexa111 31/08/2006 08:26 |
Но до этого ПАЛ был! И какой клиент может спросить сервисное меню |
| iffanoff 31/08/2006 09:04 |
На пульте кнопка sys |
| shepelev 31/08/2006 18:55 |
Да ёлы-палы ! 15 минут на замену TDA8362A и все станет ясно. Вот только: сегодня за деталями гонял - чой-то она так подорожала. |
| brt137 31/08/2006 23:25 |
Подорожала, и будет дальше дорожать, это не предел ещё. Меня мой продавец уже давно "обрадовал"... Говорит, снял их Филипс с производства... Покупайте интеграловские - в Горизонты ставятся нормально, и дешевле намного . |
| Pilot-by 01/09/2006 00:23 |
brt137, А где Вы цены смотрите? Я тут на http://www.imelcom.by набрёл, ищу TDA5660, там 20 тыс она.
PS блин, в ГИТС от AlexM какого то х вылетела, готовый модулятор то видика был, да сплыл вот... извеняюсь за оффтоп |
| brt137 01/09/2006 00:57 |
Я лично смотрю там, где покупаю постояно - какой смысл смотреть там, куда добираться дороже, чем деталь стОит . В данном случае речь именно про TDA8362A - они подскочили в цене. |
