Samsung CS-25K10MNQ - как руссифицировать Teletext | |||
| vivat 12/08/2006 11:17 |
Samsung CS-25K10MHQ
На плате наклейка SC25K10MHPX/BWT. Шасси S56A (AA41-00785A). Процессор TDA9594PS/N1/4i1269. Проблема: при выводе на экран Teletext отображается на польском (а может на чешском ) языке. В настройках меню смены языка Teletextа нет, в servise mode тоже нет. Подскажите где искать. |
| Sem 12/08/2006 11:52 |
Бесполезно. Знакогенератор зашит в проце-либо его менять, либо бросить эту затею! ![]() |
| БУНЯ 12/08/2006 17:20 |
vivat, эти все микросхемы, или ещё каккие есть? |
| Sem 12/08/2006 17:45 |
Кадровая ещё есть............. ![]() |
| Ленивый 13/08/2006 23:04 |
Так GS-25K10MHQ или СS-25K10MHQ? Наклейка SC25K10MHPX/BWT или CS25K10MHPX/BWT ? В сервисе в меню опции должен быть пункт TTX LANG, и его надо выставить на RUSSIAN, а не на EAST EUROPE, к которой по мнению корейцев мы не относимся. |
| vivat 01/09/2006 19:09 |
SAMSUNG CS-25K10MHQ .
На плате наклейка CS25K10MHPX/BWT. Шасси S56a (AA41-00785A). Процессор TDA9594 PS/N1/4i1269. В servise mode нет настройки TTX LANG, хотя настройки меню телика на семи языках (в том числе и на русском). |
| Ленивый 10/09/2006 23:40 |
А в сервисе в меню OPTION BYTE? Я это имел ввиду. |
| vivat 13/09/2006 20:52 |
В меню OPTION BYTE нет переключения языков TTX !!!(хотя есть всякая хигня: синний экран при отсутствии сигнала - on/off, режим "гостиница" - on/off, и т.д. и т.п.), а для TTX только в каком виде выводить на экран LIST/FASTEXT. |
| VladimirP 18/09/2006 14:49 |
А в пользовательском меню есть возможность при автонастройке (тюнера) выбрать Восточную Европу?
Если нет, то с телетекстом ничего не получится...Хотя, судя по номеру модели, он делался для наших стран СНГ. |
