Thomson 29DC850KG шасси ITC222 БП скачет
Sila
Sila
Сообщение #1 от 14/04/2007 15:35 цитата
Thomson 29DC850KG шасси ITC222 телек после сдохшего тдкс, БП не может с дежурки выйти. Стартует +135В, остальные в норме и три раза прыжки в дежурку(+145В) и обратно. Потом в полный ст-бай без реакции на пульт. На лампу любой Вт-ности тоже...Т.е. наверняка не перегруз. Не нахожу включения от проца - хочу его дефектовать. Как БП включить в обход проца? По схеме не врубаюсь.
привести тему в порядок!!!! makar.i
Руслан
Сообщение #2 от 14/04/2007 15:46 цитата
Sila, шаси превредное,однако всё ставь на своё место подключай,и стартуй с пульта.как это зделать практичиски,стендбай удержывай секуд 20 и должён пойти.
Sila
Sila
Сообщение #3 от 14/04/2007 20:11 цитата
прошу прощ.не совсем понял.удерживай стб.и пойдёт.поподробнее плиз...
Руслан
Сообщение #4 от 14/04/2007 20:13 цитата
Sila, тоисть всё подключи и придержывая на пульте стендбай до 30 секунд должен включитсса.
Sila
Sila
Сообщение #5 от 15/04/2007 07:32 цитата
понял.конечно же попробую ,но вопрос- почему так?Он же почти включается,т.е.включается на 5сек и трижды отпрыгивает в ст-бай.Четкое поведение при перегрузе или... СПАСИБО!
Sila
Sila
Сообщение #6 от 15/04/2007 17:18 цитата
проверил - нифига! не включается.Не со стенбая ни наоборот...
svdok
Сообщение #7 от 15/04/2007 18:27 цитата
Sila, у этого шасси блок питания и развёрток такой же как и у Icc20, ICC21, ETC210 - а вот SSB блок наворочен сильно и сильно отличается от выше перечисленных.
Так как менял ТДКС - то какой поставил? Много брака однако из китая идёт! Или HR80001?
Напряжение 145 В это на входе строчного, а при запуске БП, что на выходе у ТДКС - есть или нет напряжения?
Не уж то светодиод на панеле молчит и не моргает?
А что на выходе самого БП напряжений больше не нашёл - только 145 В и всё?
Давай больше инфы если ждёш готовых ответов!
Sila
Sila
Сообщение #8 от 16/04/2007 06:47 цитата
Напруги все соответствуют схеме,кроме +В,на выходе с тдкс-все напруги так же в аккурате.Появляются все строч.и кадровые на выходах силовых частей и уходят через 5 сек.в это время трижды импульсы +В145В скачут и стоп.Светодиод красный светит постоянно после вырубания и телек не реагирует на запуск-напруги все отсутствуют(блокировка)В момент работы светодиод зел.,как положено.
svdok
Сообщение #9 от 16/04/2007 08:46 цитата
Так какой ТДКС поставил?
THOMSON - Сборка Калининградская?
Руслан
Сообщение #10 от 16/04/2007 11:47 цитата
Sila, подыми поротэк,5выв.помоему микра занчитса подIV200,если что то уточню.её подыми попробуй так без протэка запустить.
servik
servik
Сообщение #11 от 16/04/2007 13:25 цитата
попробуй на морде удерживать две кнопки и включить сеть. а вдруг.
Sila
Sila
Сообщение #12 от 17/04/2007 12:24 цитата
просьба Ruslanbr, уточнить по протэку, и м\с, чо-то я её не найду на плате (IV100, IV300 есть) телек калининградский. Схемы везде не полные - тоже нет, только БП. А с кнопками не та маза - и на морде своей и соседа держал, канцелярские острые - кровь...
Руслан
Сообщение #13 от 17/04/2007 12:58 цитата
Sila, КАКАЯ У ТЕБЯ КАДРОВАЯ СТОИТ МИКРОСХЕМА,???и скажы какой видиопроц я сравниваю,с ІСС 20 схемой,
svdok
Сообщение #14 от 17/04/2007 13:14 цитата
Защита на этом шасси, как и на других ICC 20, ETC210 реализована на базе синхровидеопроцессора TDA9330H которая и есть IV200. Мальнькая в SMD исполнении в левом верхнем углу платы SSB.
Руслан
Сообщение #15 от 17/04/2007 13:21 цитата
svdok, яSila, и об этом спрашываю,про ТДА9330Н, там по 5 ноге.
svdok
Сообщение #16 от 17/04/2007 13:24 цитата
Sila, почитай про ICC20 (на русском) всё сразу и поймёш:
monitor.net.ru/forum/tomson-chassis-icc20-download-6512.html
а вот ещё ссылочка по ICC21 (на русском) тоже существенно помогает в ремонте всех этих навороченных THOMSONов:
monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-icc21-technical-manual-rus-download-5677.html
Sila
Sila
Сообщение #17 от 18/04/2007 09:01 цитата
чтиво классное,спасибо. на плате-IV400-TDA9330H,IF001-TDA8177F кадровая, видео-IR001-VY22497-ZYA153K..., IR005-24c64w6 память.На 5-ноге TDA9330H ноль при всех режимах.
Руслан
Сообщение #18 от 18/04/2007 09:20 цитата
Sila, подними 5выв. ТДА 9330H . и попробуй запустить .
