TELEFUNKEN DF452E ch ICC20 - не включается | |
| жорж 18/04/2007 11:17 |
После перепадов напряжения перестал видеть пульт управления, через 4 дня перестал включаться, светодиод моргает красным очень быстро в течении минуты затем загорается красным, проверил все выходные напряжения присутствует плюс 6 на стенбай, других напруг нет, проверил выходные напруги на короткое нет, трех разового запуска тоже нет, тестировки нет, прочитал форумы - пишут обычно на лампочку бп грузить нельзя, грешу что слетела память - может кто уже сталкивался с такой неисправностью - что еще можно предпринять? |
| Руслан 18/04/2007 11:41 |
жорж, прогеры есть???, |
| жорж 18/04/2007 12:03 |
в чем вся беда телик внутри как новый никаких вздутий никаких прогаров прозвонил все диоды и транзюки целые в бп |
| Руслан 18/04/2007 12:06 |
пару постов ниже почитай и пройдись поиском.Я имел ввиду програматор. |
| жорж 18/04/2007 13:49 |
во всех темах речь идет о коде ошибки у меня ее нет-индикатор не выдает и нет тройного запуска |
| Руслан 18/04/2007 14:20 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic84461.html , на, пройдись поиском, всё есть разжевано. |
| жорж 18/04/2007 16:38 |
убил я часа прошел все темы в поиске по этому шасси - нет положительной мысли- видать аппарат такой что они и сами его непоймут что и куда |
| Руслан 18/04/2007 16:49 |
жорж, уважаемый ответь по сути мне пожалуйста, у тебя есть програматоры??? и попробуй поставить чистую память. |
| жорж 19/04/2007 05:42 |
и второй вопрос какие цепи можно откинуть что бы проверить бп -нормально там ведь стоит сравниватель ошибки |
| svdok 19/04/2007 07:57 |
жорж, посмотри тему ниже, по ITC222 там я выложил ссылки на документацию по ICC20 в которой написано как проверить БП. |
| жорж 19/04/2007 21:02 |
спасибо - победил я этого зверя-по стенбаю была знажена напруга на 2вольта оказался лит 220м на 16в- прибором как новенький звониться .тему можна закрывать |
