Frontech XT-5102 B/G
shima1967
Сообщение #1 От 01/08/2009 18:10 цитата
Помогите разобраться с китайской схемотехникой - нет практически ни одной гальванической развязки от сети до последнего каскада! Телевизор Frontech XT-5102 B/G, шасси Xoceco 16HO, процессор TA7698AP, ТДКС 154-138Т - при включении процессор блокириует запуск строчной развертки, от которой запитаны все каскады телевизора, кроме БП дежурного режима - отдельный НЧ трансформатор и схема. Напряжение от БП только одно - по логике 103 В, но из-за блокировки строчной реально 175 В. При снятии питания с ТДКС - микросхема запускает (дает импульсы на запуск) строчную и напряжение понижается до 103 В. Схемы, приведенные на форуме монитора не соответствуют из-за выше отмеченного - там с гальваникой все в порядке и классическое построение схемы, а здесь - полная ересь: с коллектора ВЧ-транзистоа БП через RC-цепочку идет подпитка на питание и ТДКС, общая "земля" и прочая ерунда. Было подозрение на ТДКС - заменил - результата нет. Проверил все дискретные полупроводниковые элементы, электролиты, гасящие резисторы, конденсаторы модулятора строчной - результат тот же - при включении кратковременная попытка запуска и тут же блокировка сторчной и всей схемы соответственно.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 01/08/2009 18:14 цитата
shima1967, а ты можешь успокоится и, хотя бы, состав выложить?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 01/08/2009 18:16 цитата
shima1967, оформи теме по правилам , напиши состав , поможем.
shima1967
Сообщение #4 От 01/08/2009 18:25 цитата
Что касается спокойствия, то с этим все нормально, а состав я перечислил. Дополнительно : кадровая на транзисторах, УНЧ трансформаторно-транзисторный, селектор каналов всепрограммный - СКВ, транзистор в БП BU 208, строчная классическая двухкаскадная, транзистор строчной 2SD870, настройка программ на микросхемах NEC, должен еще быть и ПДУ, но его не дали.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 01/08/2009 18:32 цитата
shima1967, попробуй выпаять НОТ, если H-out появится , тогда или ТДКС , или обвязка ТДКС-- кадровая, нагрузки и т.д.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 01/08/2009 18:35 цитата
shima1967, сообщение уж очень сумбурное, а вот БП на чём? все нужные питания приходят на "процессор"? Проц не такой уж и умный, что бы что то блокировать.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 01/08/2009 19:12 цитата
shima1967, управление у него ручное , или как?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 01/08/2009 22:00 цитата
shima1967, Я так понял телик старый как великая октябрьская..., выдерни вновь установленый ТДКС и проверь его в первую очередь, ну и пайки, литы (чем мерял интересно), и все что выше уже сказано.
