Samsung CS-2038R ch.KS1A -нет переключения программ [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
mehub
Сообщение #1 От 21/12/2010 12:07 цитата
Здравствуйте. В начале каналы переключаются как положено: ОРТ- НТВ-РТР и так далее. Почти через час проявляется неисправность, причём OSD-сигнал- номер программы при переключении изменяется.
Состав.
Процессор TDA9381PS/N2/3I0912
ИС памяти 24С08
тюнер TECC0949PL35A(S)
24С08 менял, проц пропаял. Напряжение на процессоре, на ИС памяти замерял до и после проявления неисправности. +3,23В +5В +7,84В.
Ок.
Сообщение #2 От 21/12/2010 12:09 цитата
Ок.
- осталось сходить в ГУГЛЬ и прочесть стократнообсосанный дефект! голливудская улыбка
mehub
Сообщение #3 От 21/12/2010 12:25 цитата
Решение в ESPECе нашёл- Мол, надо пропаять плату тюнера. Буду пробовать.
v15
Сообщение #4 От 21/12/2010 12:32 цитата
mehub писал:
А тему нафига создавал?
Сообщение #5 От 21/12/2010 13:36 цитата
mehub писал:
- теплее, но не ОНО - там есть всего ОДНА точка и ее фото есть в ПОИСКе! голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 21/12/2010 18:17 цитата
Надо было посоветовать тюнер поменять - проблема ведь в нём была!
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #7 От 21/12/2010 20:36 цитата
viktor_ramb, нового тоже ненадолго хватит.
Лучше КАЧЕСТВЕННО один раз (но качественно) ткнуть паяльником! гы-гы
alexmih
Сообщение #8 От 21/12/2010 20:44 цитата
Фарадей1 писал:
это почему же, сколько ни менял, ни одного повтора, поставщики у тебя ненадёжные
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #9 От 21/12/2010 20:55 цитата
alexmih,А зачем менял-то? Все они одинаковые, эти тюнеры гнусмасовские...
Хитургически, только хирургически!!! бяка гы-гы
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 21/12/2010 21:33 цитата
Фарадей1,
А кто заставляет ставить точно такой же. Мне сегодня привезли Стронговские - у них такой бяки не встречалось, хотя по топологии платы очень похожи, только дешевле.
Ткнёшь и снесешь половину СМДэшек - всё равно новый ставить, кто ж знает квалификацию и оснащенность ТС ?
mehub
Сообщение #11 От 22/12/2010 19:49 цитата
Заказал в "Гулливере" тюнер, только без символа (S) на конце. Заменю.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 23/12/2010 01:36 цитата
mehub, Так я не понял, что значит РЕШЕНО, телик уже работает?
Почему не указал какое шасси, исправь заголовок и поле темы.
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 23/12/2010 01:38 цитата
Вот и я подумал - поторопился чувак, но заострять не стал...
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 23/12/2010 06:23 цитата
Раз тюнер начал сыпаться, чего паять какую то одну "хитрую" точку ? Через неделю следующий глюк. Поэтому тюнера я пропаиваю полностью. Не так уж много там и паять , платку мажу разведенной канифолью и тонким жалом все подряд пропаиваю, гдето и олова добавлять приходится. Для тренировки достаточно попаять 2-3 дохлых тюнера чтоб подобрать температуру и форму жала. .P.S. Разглядывал под микроскопом новые тюнера - ужас! мои пропаянные намного лучше выглядят.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 От 23/12/2010 08:48 цитата
iyzef писал:
Потому что пропайка остального - напрасный труд. Одной точки достаточно. улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 От 23/12/2010 09:09 цитата
SVictCh, глянь новый тюн под микроскопом - рекомендую ! пайка похошая на пороллон - гарантия ухода частоты в дальнейшем.
Telik
Telik
Сообщение #17 От 23/12/2010 10:53 цитата
Так где эта хитрая точка-то? Дайте ссылку, а то одни разговоры ни о чем! И у меня вопрос к знатокам: чем отличается тюнер с буквой "S" от того, что без буквы? Т.к. без буквы в этом телике не работает...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #18 От 23/12/2010 11:10 цитата
Telik писал:
Фото есть на RC5, поищи по типу тюнера.
Telik писал:
Отличается наличием\отсутствием усилителя слабого сигнала, больше ничем. Если тюнер без буквы - опцию LNA можно просто выключить в сервисе.
Telik
Telik
Сообщение #19 От 23/12/2010 11:21 цитата
SVictCh, большое спасибо за инфу! Меня этот вопрос давно интересовал, фотку нашел, про сервис записал. Думаю, автору темы это тоже пригодится...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #20 От 23/12/2010 11:49 цитата
Telik, непонятно, почему у тебя без буквы не работает. Я туда ставил подходящий из KS-H (третья нога на корпус), и всё работало.
O
