пробой STR S6707 в БП телевизора SAMSUNG MODEL CW-5318Z | |||||
| faina 10/01/2007 02:16 |
иногда работает до 6 месяцев,иногда пробивается сразу после замены.Связывающие детали проверены.Возможно неисправен импульсный трансформатор? |
| Serg* 10/01/2007 02:32 |
faina, Нет, скорее всего все зависит от качества исполнения самой STR S6707, а также следует заменить емкости и диод по обратной связи. |
| БУНЯ 10/01/2007 08:18 |
faina, с неисправным импульсным трансом, не будет по полгода работать, скорее всего как Serg* сказал, попробуй сначала помощнее поставить STR S6708, STR S6709. А лучше для начала все литики поменять, включая сетевой. |
| sergeih 10/01/2007 09:40 |
можно ставить помощней, но это неприведет к положительному результату так как если нарушены режимы работы микрухи то она все равно выйдет из строя !
Было такое, faina, сними с импульсника экран и увидиш что феррит неплотно состыкован, про эту проблему уже писали на форуме |
| БУНЯ 10/01/2007 10:38 |
про эту проблему писал я - это в том случае, если сильно греется STRка. А про нагрев faina, ни слова ни написал. Добавлено 10/01/2007 10:48
это однозначно, я имел ввиду, если плохая партия STRок. |
| Михайлов 10/01/2007 19:52 |
В первую очередь заменить конденсаторы электролиты в первичной М.П. |
| Serg* 11/01/2007 01:18 |
Вот это правильно, если так и сделаеш повтовор я думаю больше не будет
Добавлено 11/01/2007 02:19 Если качественная STR S6709 |
