Михаил.1959
| ТВ SONY KV-14VM2MT процессор CXA1213BS, в БП STR-S6708 стр.тр. D1877, тюнер 1-693-232-12 ENH19708, номера шасси нет. Отсутствует изображение ТВ программ, видео работает. Отключаю антенну - темный экран, подключаю антенну - идут шумы видео экран светится. Кто нибудь встречался с этим монстром, помогите советом, может схема есть. Буду благодарен за помощь. |
Vlad-1966
| Михаил.1959 писал: | | Отсутствует изображение ТВ программ |
| Михаил.1959 писал: | | Отключаю антенну темный экран подключаю антенну идут шумы |
Непонятно!
Паять, литы менять и т.д. |
vili
| скорее всего проблема в радиоканале. Пропаять надо. |
Валентин Б.
| в этой модели больное место радиоканал согласен сvili, |
| Михаил.1959 писал: | | Кто нибудь встречался с этим монстром помогите советом может схема есть.Буду благодарен за помощь. | - Мастера встречались с этим монстром, им и спасибо денежкой скажешь после ремонта ... |
Михаил.1959
| Хотелось бы увидеть схему там стоит деталь похожая на кварц когда ее отсоединяю то ТВ показывает канал |
Михаил.1959
| При подключении антенны появляются шумы поиск работает небольшие изменения шумов на экране наблюдаются но ни одного канала не берет.А когда отпаиваю 3200KSS5GT то появляется изображение канала КУЛЬТУРА. |
agent007
Михаил.1959, Это не ремонт , а одни разговоры, Меряй напряжения на радиоканале , тюнере . проверить прохождение ПЧ , и все выкладывать сюда.
| Цитата: | | Хотелось бы увидеть схему | Так искать надо схему , для этого есть соответствующий раздел. Или кто за тебя это будет делать . здесь готовых решений не дают.  |
Михаил.1959
В поиске пробовал там схемы нет
ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 18:54
Напряжения все присутствуют все нормально.Грешу на МТ06А в тюнере ее надо менять. |
Морозик
Михаил.1959, Вроде 68 сообщений..Бывалый!! Ну а ПЧ сигнал подавал на вход радиоканала? Если генератора нет, подкинь провод от другого телевизора..ПЧ. |
B.B.
| Там стоит деталь похожая на кварц - Где и какая ? |
Михаил.1959
| Пробовал подавалсигнал все проходит единственно цвет один отсутствует видимо еще и SECAM надо менять так как видео идет нормально. |
Михаил.1959
Деталь эта стоит в радиоканале маркировка такая 3200KSS5GT вот когда я ее отпаиваю то настраивается канал КУЛЬТУРА других нет.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 15:52
Дело в том что этот аппарат уже ктото пытался ремонтировать до меня.Там в самом тюнере стоят две катушки одна из них была сломана я аккуратно ее перемотал там было всего 5 витков.Но может и еще чтото сломано либо вобще отсутствует.Я уже сталкивался с таким что не хватало нескольких деталей после предыдущих ремонтов.Почему я и хочу посмотреть схему.Но а пока буду искать тюнер или замену его. |
Морозик
| Михаил.1959, Тебя не понять Какую схему, тюнера? |
Михаил.1959
| Прошу прощения у меня проблемма была с интернетом поэтому и не выходил на связь так долго.Вобщем разобрался я с этим агрегатом.Там как я и предпологал нехватало деталей после предыдущего ремонта.Хотя я и удивлен был как можно было выпаять в тюнере кондер и зачем.В то что это было сделано случайно верится с трудом.Его сложно случайно выпаять.Ну да ладно разобрался и то нормально.Я уже готовился покупать новый тюнер и если бы нашел сразу то так бы и сделал т.е.купил бы новый тюнер.Только вовремя заметил в тюнере этот кондер и вычислил где он должен был стоять.Вобщем осталось только ТВ подстроить немного контура подкрутить.Вопрос решен. |
NODAR
| Если бы не заголовок темы, то подумал бы, что речь идет о ремонте "Рекорда 312", а не "Sony"... |
