SONY KV-14VM2MT | |||||
| Михаил.1959 28/12/2007 18:47 |
ТВ SONY KV-14VM2MT процессор CXA1213BS, в БП STR-S6708 стр.тр. D1877, тюнер 1-693-232-12 ENH19708, номера шасси нет. Отсутствует изображение ТВ программ, видео работает. Отключаю антенну - темный экран, подключаю антенну - идут шумы видео экран светится. Кто нибудь встречался с этим монстром, помогите советом, может схема есть. Буду благодарен за помощь. |
| Vlad-1966 28/12/2007 20:57 |
Непонятно! Паять, литы менять и т.д. |
| vili 28/12/2007 21:34 |
скорее всего проблема в радиоканале. Пропаять надо. |
| Валентин Б. 28/12/2007 22:18 |
в этой модели больное место радиоканал согласен сvili, |
| KRAB 29/12/2007 01:07 |
| Михаил.1959 29/12/2007 11:28 |
Хотелось бы увидеть схему там стоит деталь похожая на кварц когда ее отсоединяю то ТВ показывает канал |
| Михаил.1959 29/12/2007 12:31 |
При подключении антенны появляются шумы поиск работает небольшие изменения шумов на экране наблюдаются но ни одного канала не берет.А когда отпаиваю 3200KSS5GT то появляется изображение канала КУЛЬТУРА. |
| agent007 29/12/2007 13:05 |
Михаил.1959, Это не ремонт , а одни разговоры, Меряй напряжения на радиоканале , тюнере . проверить прохождение ПЧ , и все выкладывать сюда.
Или кто за тебя это будет делать . здесь готовых решений не дают. ![]() |
| Михаил.1959 29/12/2007 17:50 |
В поиске пробовал там схемы нет
ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 18:54 Напряжения все присутствуют все нормально.Грешу на МТ06А в тюнере ее надо менять. |
| Морозик 29/12/2007 21:03 |
Михаил.1959, Вроде 68 сообщений..Бывалый!! Ну а ПЧ сигнал подавал на вход радиоканала? Если генератора нет, подкинь провод от другого телевизора..ПЧ. |
| B.B. 30/12/2007 06:23 |
Там стоит деталь похожая на кварц - Где и какая ? |
| Михаил.1959 30/12/2007 11:48 |
Пробовал подавалсигнал все проходит единственно цвет один отсутствует видимо еще и SECAM надо менять так как видео идет нормально. |
| Михаил.1959 30/12/2007 14:32 |
Деталь эта стоит в радиоканале маркировка такая 3200KSS5GT вот когда я ее отпаиваю то настраивается канал КУЛЬТУРА других нет.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 15:52 Дело в том что этот аппарат уже ктото пытался ремонтировать до меня.Там в самом тюнере стоят две катушки одна из них была сломана я аккуратно ее перемотал там было всего 5 витков.Но может и еще чтото сломано либо вобще отсутствует.Я уже сталкивался с таким что не хватало нескольких деталей после предыдущих ремонтов.Почему я и хочу посмотреть схему.Но а пока буду искать тюнер или замену его. |
| Морозик 30/12/2007 19:50 |
Михаил.1959, Тебя не понять Какую схему, тюнера? |
| Михаил.1959 07/01/2008 12:47 |
Прошу прощения у меня проблемма была с интернетом поэтому и не выходил на связь так долго.Вобщем разобрался я с этим агрегатом.Там как я и предпологал нехватало деталей после предыдущего ремонта.Хотя я и удивлен был как можно было выпаять в тюнере кондер и зачем.В то что это было сделано случайно верится с трудом.Его сложно случайно выпаять.Ну да ладно разобрался и то нормально.Я уже готовился покупать новый тюнер и если бы нашел сразу то так бы и сделал т.е.купил бы новый тюнер.Только вовремя заметил в тюнере этот кондер и вычислил где он должен был стоять.Вобщем осталось только ТВ подстроить немного контура подкрутить.Вопрос решен. |
| NODAR 07/01/2008 13:40 |
Если бы не заголовок темы, то подумал бы, что речь идет о ремонте "Рекорда 312", а не "Sony"... |
