Philips шасси A02.E не выходит с режима STBY | |||
| enig 09/10/2007 02:05 |
Телек стоит в дежурке на кнопки и пульт нереагирует питание на SSB все в норме
по входу кнопок кз нет, сигналы от приемника на ssb приходят, память перешивал толку нет, ставил чистую - аналогично потом ее снял прочитал, она чистая проц ее не прописал. кварц генерит, нет сигнала stendbay с платы SSB вопрос процу каюк или всеже можно чтото сделать? и скока будет стоить плата SSB И где можно взять? на SSB есть только это 8239 124 3404.4 и Е72376(S) проц в BGA исполнении PNX3002E/N302 S39136.1 ZtN04353 |
| Хитрован 09/10/2007 06:39 |
В последний раз когда заказывал модуль на фирме стоил 69 евро |
| HOMJAK 09/10/2007 13:39 |
сейчас модули филипс не поставляет! у этих аппаратов обычно прошивка флэш слетает. |
| Валов Юра 09/10/2007 19:15 |
enig, мы эти модули прекрасно ремонтим в Москве. На Мониторе тебе то-же самое ответил Валентинович, обратись к нему он ближе. Там может быть что угодно, флэш слететь, жаба не контачит, но без опыта проц лучше не трогать.
Почитай здесь |
| Morlock 09/10/2007 19:17 |
enig, Смотри: есть на этих платах бывают разные PNX, не только 3002 , так вот - если залить во флэш не то, что надо, порты проца убиваются! Лучше сливать с такого же. Вот на попробуй эту прошивку. Эта с А02. А есть ещё и с ES1, по партнамберу одинаковые, но процы бывают разные!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 09 2007
А на ES1? |
| enig 11/10/2007 00:40 |
Всем спасибо перекатаю проц залью флэш если непойдет буду покупать плату |
