Юность 31тц: при переключении программ пропадает зеленый
san06
san06
Сообщение #1 От 26/05/2006 23:37 цитата
Добрый всем вечер!
может кому встречался такой дефект тв Юность 31тц
312д при переключении программ пропадает зеленый
цвет,даже при первом включении как бы может и нормально включиться, а может и без зеленого,
модуль цветности мц п,подобие мц-3,видеосилитель
зеленого менял.аф5,также,вообщем микрухи все поменял ,кстати даже при касании щупом вывода накала кинескопа,как при измерении влияет на появление или пропадание зеленого цвета.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 26/05/2006 23:43 цитата
klen052 писал:
Какие?
В какой системе работает ТВ?
san06
san06
Сообщение #3 От 27/05/2006 00:02 цитата
да там их всего-то 4 на весь модуль ха8, 9, ук1, нет у них декодера. а система SECAM
johanh
johanh
Сообщение #4 От 27/05/2006 00:07 цитата
Схему СМЦ выложи сюда не более 600 пиксел по горизонтали и 900 пиксел по вертикали в jpg.
san06
san06
Сообщение #5 От 27/05/2006 00:21 цитата
johanh,к сожалению на компе нет, есть на cd,но качество отвратительное.
johanh
johanh
Сообщение #6 От 27/05/2006 01:55 цитата
Не имеет значение качество.Выкладывай что есть.
san06
san06
Сообщение #7 От 27/05/2006 09:08 цитата
могу только понедельник, или поищу вечером в инете.
abc
abc
Сообщение #8 От 27/05/2006 09:21 цитата
А может кт940 глючат, как всегда? Не пробовал заменить?
Морозик
Сообщение #9 От 27/05/2006 12:19 цитата
klen052, Да не зеленый у тебя пропадает, а инверсия фазы происходит.Скорее всего перемычка
на опознавание цвета снята.
Там же стоим подобие МЦ-2 . В первую очередь смотри симметрирующий подстроечник. в усилителе-ограничителе 174ХА8 (толи ХА9) все время путаю. Часто он увеличивает, непонятно почему, свое сопротивление, ну и далее по плану... улыбка
johanh
johanh
Сообщение #10 От 27/05/2006 13:30 цитата
Морозик, Ну вот,все испортил. улыбка Теперь наверное не будет наглядного пособия. смех
Михайлов
Сообщение #11 От 27/05/2006 20:38 цитата
На 9 и 10 ногах К174 ха9 стоят кондёры по 10микр -проверить,заменить.
Морозик
Сообщение #12 От 27/05/2006 20:51 цитата
Михайлов, Коли кондеры плохи , то цвета вообще не будет улыбка
А тут нет опознавания. подмигивание
san06
san06
Сообщение #13 От 27/05/2006 22:29 цитата
Морозик, Ваше предположение близко к истине перемычки действительно нет ,что касается наглядного пособия в инете бесполезно,есть на юность на http://sasoft.qrz.ru/000/indexr.htm. но не то. если кому нужна схема именно юность 32тц 309д тот сканирую с книги
Гинзбурга,я к чему: если сейчас и сию минуту,не смогу а так без проблем выложу, наверное это старье все еще ходовое
johanh
johanh
Сообщение #14 От 28/05/2006 01:47 цитата
Нужна схема СМЦ который стоит у тебя.Для тебя.
brt137
Сообщение #15 От 28/05/2006 04:56 цитата
klen052, вначале определись: пропадает ли зелёный, или сбивается фаза коммутации. При выключении цвета, когда зелёного нет, баланс нормальный, или тоже без зелёного? При неправильной фазе коммутации чёрно-белое изображение при выключении цвета меняться не должно. Да и по осциллографу видно, если подать сигнал цветных полос. Если дело в сбое фазы, тогда:
Михайлов писал:
Это накопительные конденсаторы компаратора, управляющего фазой переключения ЭК. Причина дефекта вполне может оказаться в них. Поменять и для профилактики не помешает - сразу оба на два одинаковых в соответствии со схемой. И не забывай про контур опознавания, подключенный к 11-й ноге этой же МС. От его настройки зависит правильная фаза коммутации. При сбое коммутации, если не происходит автокоррекция фазы, канал цвета должен запереться. Но если перемычка с 8-й ноги ХА9 снята, то этого не происходит, и картинка приобретает фиолетовый оттенок. Через эту перемычку замыкается на корпус ключом в МС цепь регулировки насыщенности при отсутствии опознавания СЕКАМ - чтобы не было цветовых помех на ч\б картинке, вызванных попаданием паразитных помех в открытый канал цвета. Если при установке этой перемычки пропадает цвет, при наличиии качественного сигнала СЕКАМ - то неисправна или разрегулирована система опознавания цвета. Методика ремонта и настройки хорошо описана в литературе применительно к ТВ ЗУСЦТ.
После ремонта или настройки устойчивость опознавания проверить многократным переключением каналов или включением-отключением антенны от ТВ, т.к. в эти моменты наиболее вероятен сбой фазы.
Добавлено 28/05/2006 05:59
Если контур опознавания настраивать без приборов, на глаз, то перемычку установить и настроить контур до появления неискажённого цвета (с правильной коммутацией).
san06
san06
Сообщение #16 От 28/05/2006 09:21 цитата
brt137,спасибо за Ваши советы,и при установке перемычки баланс сохраняется черно_белое в норме,но тв пришел со скрученным контуром L2 и входной не помню какоЙ по схеме перед входом пцтс тоже подвергнут "мучениям", крутить я их не пробовал, просто менял полностью с cмц-2 модуля цветности мц-3,но замена не помогла по поводу кондеров с 9 и 10 ноги не менял,и все же наверное система опознавания не работает...
brt137
Сообщение #17 От 29/05/2006 01:48 цитата
klen052, контура после замены ОБЯЗАТЕЛЬНО настраивать нужно. Тем более, если они раскручены. Возможно, их крутили именно потому, что не держало цвет. А причина могла быть в этих кондёрах...
san06
san06
Сообщение #18 От 29/05/2006 22:19 цитата
прямо не знаю к чему прицепится,вроде при подаче
питания на 11 ногу ха8 цвет появляется но опять же при переключении сбой фазы,поставил родные его контура,которые скрученные,настройка входного контура(визуально как-то еще влияет на изображение), убираются" факела" и тд при снятии напряжения с 11 ноги регулировка контура опознавания вообще на экране никакиъх признаков,единственное,что смущает это ключи на на тр-рах vt3,vt4,контур опознавания подключен паралельно vt4 на коллекторе vt3 отсутсвует 4,5в
и соответсвенно на базе vt4 нет 0,6в, кондеры по 10мкф менял,транзисторы тоже... В отличие от мц3
там контур без всяких ключей к 11ноге цепляется
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #19 От 30/05/2006 00:45 цитата
klen052, видно достал тв тебя...попробуй поставитьсубмодуль PAL \SECAM сейчас все эти системы используються
san06
san06
Сообщение #20 От 30/05/2006 06:35 цитата
в точку
I2B
