Эльдорадо 37ТЦ6171 блок питания
master55
Сообщение #1 От 17/07/2008 10:11 цитата
Эльдорадо 37ТЦ6171 шасси 11AK20SE-2.
Проц.ST92185BN2B1/ERS
STV2128B
STV8223B
блок пит.MC44603AP
транз.SSS6N60
FBT11425086
Блок питания без оптопары.
Пришёл уже потрошённый.После замены MC44603AP (ставил две) и SSS6N60 на P4NA60F1 (BUZ90AF и ещё несколько вариантов), заменён также BU808DFI. В первичке R813 был паян и стоял 2ком 3вт. Заменён на 15ком (после просмотра всех шасси 11AK20 везде стоят разные), так как если ставить 120к, запускается медленно.
При запуске строчной входит сразу в дежурку. А после 6-7 включения запускается. Но при появлении картинки напруга со 112V падает до 90V и бл.входит в дежурку. На 60ватт лампу включ. сразу, но при переключении с канала на канал напруга +В немного падает на 5-6 вольт.
47мкфх160 и 33мкфх160 менялись.
При замере на 1 ножке MC44603 напряж.падает с 14вольт до 10 и бл. входит в деж. В первичке заменил кроме резисторов и мелких кондёров всё. R814 -1M5 менял. Схему так и не нашёл
11AK20SE-2 (Shivaki STV1415, RADIOTONE P37508, RAINFORD TV3711). Если убрать контрастность до 20-30% работает нормально.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/07/2008 10:20 цитата
master55 писал:
На 60ватт лампу включ.сразу,но при переключении с канала на канал напруга +В немного падает на 5-6 вольт.
Переведи пока это выражение.
Эта схема, без оптопары.
  11AK20D.rar  814.63 КБ  Скачано: 1713 раз(а)
master55
Сообщение #3 От 17/07/2008 10:55 цитата
Плату разрезал после 33мкф х160 припаял лампу 60 ватт.Держит +B 112v ,но стоит пультом пощёлкать по каналам
происходит небольшое падение напряж.
B.B такая есть схема ,там на TDA4605, мне надо на MC44603AP
ДОБАВЛЕНО Июль 17 2008
Всё дело было в токовом резисторе R-819.Он звонился ,как целый-0,33ома ,подкинул новый и всё заработало.
Тема закрыта
serg128
serg128
Сообщение #4 От 17/07/2008 11:38 цитата
master55,
master55 писал:
Тема закрыта
Странно, не правда ли?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 17/07/2008 11:51 цитата
master55, внимательно нужно прислушиваться к советам. Закрой тему.
