SONY KV-29LS40K--нету звука | |||
| SACNA 23/11/2007 01:03 |
Апарат после грозы. Отсутвствует полностью звук, при попытке добавить или убавить звук индикатор OSD дергатся взад вперед и остается на месте. В AV звука тоже нету. УНЧ проверил робочий 100%. Подозреваю что слетела прошивка, может кто-то помочь с прошивкой и также определить какое это шасси.
Состав: проц. TDA9394H/N1/5/1031 звук tda2495 кадр. STV9379 аудиопроц - MSP34116 B8 V3. память 24С08 В остальном TV нормально работает уже 2 месяца и никаких глюков больше нету. |
| БУНЯ 23/11/2007 02:34 |
по моим данным. шасси вроде FE-2S |
| agent007 23/11/2007 08:06 |
если это FE-2 , то ставь чистую, будет работать, во всяком случае определишся память это или проц ![]() |
| Вано 23/11/2007 09:24 |
к памяти можеш нелезть.. попал ты дружок конкретно замена проца или химия |
| oleg129 23/11/2007 10:33 |
По примеру шасии ae-6 при такой проблеме когда дергается шкала звука то там проблема в напыленных дорожках по шине SDA SCL которые подходят к MSP. Их можно прозвонить тестером, если сопротивление большое то бросить перемычки мести них. Проверь есть ли такие на этом шасси |
| SACNA 23/11/2007 11:27 |
На счет настройки каналов по новому я незнаю, непроверил потому что небыло ант.Клиент смотрит сателит+буфер.Живет достаточно далеко, завтра поеду и попробую вариант с чистой памятю. |
| ШУРИК 23/11/2007 14:09 |
Никакая это не память. Слушай, что oleg129 сказал. |
| VladimirP 24/11/2007 11:44 |
Можно попробовать отсоединить шину от MSP34***.Если шкала регулировки звука будет вести себя нормально, то звуковой проц придётся менять на рабочий. |
| ШУРИК 24/11/2007 12:09 |
Да их уйма была, даже когда на гарантии ещё стояли. От MSP идут дорожки, потом переходят в графитовое напыление и вот это напыление с трещиной. В лупу хорошо видно. |
| Хитрован 24/11/2007 17:06 |
С самого тюнера звук идет или нет? |
| oleg129 26/11/2007 22:36 |
SACNA ты где пропал, скажи как результат...... |
