Vestel 2151 шасси 11AK30-2 - нет высокого
grey
19/04/2007 22:39
Сгорел строчный транзистор, после замены сильно грелся а изображение срывалось. Заменил C607 10,0х50v . Все стало в норму.
Оставил включенным на несколько минут без антены. Когда подошел телек бел в дежурке. При включении светодиод на передней панели поменял цвет, каналы переключаются ,есть звук но нет высокого.
Прошел осцилографом по цепочке до процессора STV2248C нет никакого импульса(одна постоянная состовляющая). Может что-то блокирует или все таки неисправна микросхема?
Nikolae
19/04/2007 23:04
Очень маловероятно что микросхема.Масса других причин.Поиск может помочь,так как описывать всё места не хватит.Навскидку кварц 4,43,вывод BCL (больше 3в должно быть),емкостной делитель по СИОХ......
По симптомам больше похоже на кварц...
chipik
19/04/2007 23:22
Сколько сталкиваюсь с этой поломкой - столько и вижу кольцевую трещину на первом выводе разьема на ОС.Ты пропаял?
Если все пропаять и поменять кандер то вопросов не должно быть!
Лё
20/04/2007 01:42
Больше похоже на ТДКС, чем на проц. Напряжение ЗГ должно быть заниженное
grey
20/04/2007 08:27
Разьем пропаял сразу. 117 вольт на транзистор поступает. Буду проверять обвязку STV2248C. А кадровая микросхема никак ни влияет?
Руслан
20/04/2007 09:05
grey, поменяй C618, C627, и всё будет хорошо. Удачи.
sergeih
20/04/2007 17:04
grey писал:
Надеюсь поставил соствной ? BU808DF
grey писал:
Частенько слетает прошивка, попробуй заменить прошивку или мс. памяти на чистую
Лё писал:
а как ты обьясниш отсутствие строчных импульсов ? Как это связанно с неисправностью ТДКС ? Обоснуй ?
Nikolae
21/04/2007 00:12
sergeih писал:
Лё писал:
Тдкс на наличие СИЗ не влияет,как и прошивка....
8 вольт и 5 вольт(о которых забывают) на видеопроце...
sergeih
21/04/2007 00:32
nik11 писал:
nik11, ошибаешся улыбка прошивка очень даже влияет на работу процессора, а значит и на видеопроц, тем более что он здесь общается по квадратной шине, я сам встречался с подобной неисправностью где в этом шасси из-за неисправной прошивки отсутствовали строчные импульсы, правда и звука небыло, однако управление было, тв реагировал на включение в рабочий режим из дежурного и обратно
Лё
21/04/2007 01:48
Не буду грузить, как и что, но при включении появлялось высокое и блокировалось, запуск пропадал и вместо 14В было 8В, естественно думал заниженное питание и следовал от этого, в конечном итоге ТДКС, звук оставался. А разъём на ОС, так у него привычка трескаться, но причина оказывалась совсем другая, так что тупо пропаивал (не заметить сложно) и искал дальше причину
prapor
21/04/2007 02:04
Ну конечно. В Соньках вон например - и вовсе частота ГСР в прошивке зашита.
В этом-же шасси - точно не скажу, но вообще - почему нет?
grey
01/05/2007 17:11
Проверил питание микросхемы STV2248C напряжения питания 5 и 8 вольт в норме. Менял кварц 4.43. Поставил новую (чистую) память (24С08W6) звука тоже нет. Поставил старую память на место появился звук . Кадровые импульсы есть, строчных нет. Только +8В. Попробую прошить память и если не поможет поменять STV2248C. Есть ли прошивка на 11AK30-2 или подойдет на 11AK30.
Руслан
01/05/2007 17:36
grey, ты это делал?
Ruslanbr писал:
grey
03/05/2007 14:56
В смысле что делал?
Конденсаторы проверял на Е7-8
Хорошо заменю на новые.
А память куплю уже прошитую.
БМК-Миха
03/05/2007 15:43
Ставь чистую,это шасси делает инициализацию
grey
03/05/2007 17:27
Так как память была чистой - каналы не настроены. Поэтому и не было звука. А так как нет высокого - нет изображения (не настроиш).
Буду завтра менять микросхему STV2248C.
Руслан
03/05/2007 18:35
grey, ну,удачи тебе с микросхемой.
Лё
04/05/2007 02:12
Интересно, а куры все живы? А то у меня куча идей. Давайте поставим память от Soni , может у него полутчиться прошиться смех
Nikolae
04/05/2007 16:39
grey, напряжение на 46 выв.видеопроцесора?Проверял?Это то,что BCL.....
grey
13/05/2007 14:00
Поменял проц.- ничего не изменилось
Напряжение на 46 в.- 2В
Пассивные элементы по СИОХ (BCL) проверил.Что делать дальше не знаю!!!
Руслан
13/05/2007 14:27
Руслан писал:
ну разве трудно прислушатса,ответ на твой вопрос в этой теме.Сделаеш будет работать ,а хочЕш разгельдяницством заниматса занимайся.Выложы всё попрядку . и пойми дело далико нетам гдеты его ищеш.Сам стал когдато на такие грабли правда до проца дело недошло,а вот ТДКС зря менял.
grey
13/05/2007 15:46
Откинул питание от строчного тр-ра - импульсы есть.
Буду менять конднсаторы заменой.
Руслан
13/05/2007 16:38
grey, Ум как Импотенцыя приходят с возрастом....Удачи и наконец умное решение.
Nikolae
13/05/2007 23:23
grey писал:
grey писал:
а не обманываешь?При 2в не будет....
C619 приболел... улыбка
Лё
14/05/2007 01:05
Цена на проц и ТДКС почти одинаковая, почему не следовал по этому пути? Выше уже подсказывал
Nikolae
14/05/2007 10:34
Лё писал:
ремонт заменой заведомо исправными компонентами?
Согласен,действенно...Но дооороооого.... Платит клиент? хммм...
Руслан
14/05/2007 10:39
Лё,Прежде чем что нибуть писать. Просьба читать,думать и только потом давать советы!!!!. Считайте это как замечание..Руслан.
Люшик
14/05/2007 21:59
100процентов конденсатор в коллекторе строчного транзистора улыбка
grey
15/05/2007 00:16
Неисправным оказался конденсатор C619 0,1х250
На Е7-15 все в норме - (пробивается под большим напряжением)
Но это оказалось не все .
Сейчас сжат растр на треть экрана по вертикали с волнами вверху и внизу
Nikolae
15/05/2007 13:02
grey писал:
...... не все .
не пробивается,а обрывается...
По кадровой, Ищи где дорожки порвал...
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 12:05
nik11 писал:
когда писалось? хммм... Если спрашиваешь советов,то прислушивайся к ним(за исключением откровенно тупых)
Руслан
15/05/2007 14:33
grey, прав nik11 ищи обрывы,а также такой дефект можыт давать сетевая Банка.
Nikolae
15/05/2007 15:50
Руслан писал:
...... можыт давать сетевая Банка.
может я чего не догоняю? хммм...
Руслан,ты о чём???
Руслан
15/05/2007 17:14
nik11, Вот о чём был такой случай 4 кадровые от разных поставщиков думал брак,а имено Банка давала такой дифект.
Nikolae
15/05/2007 18:40
Руслан,без коментариев...
P.S.попадётся такое шасси,поэкспериментируй с "банкой"...
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 18:43
только с "сетевой",как ты писал.
grey
15/05/2007 23:47
Сетьевую банку менял
Кадровую микросхему тоже
На 7 ноге пила красавица На выходе искаженная
А на экране примерно такое.
_________
_ _
/ \_/ \_/
\_ / \ _ / \
_________
При включении горизонтальная полоса , потом синий кран с волнами.
Все электролиты проверил. Может что пропустил?
На схеме напряжение 150В а в телевизоре +117В Но все остальные на строчном по постоянке в норме.
Юрий
16/05/2007 01:09
150 это для больших диагоналей, для 21 трубы по схеме должно быть 115 вольт,так что 117 это норма.
Лё
16/05/2007 01:57
Руслан, пишу о том с чем встречался, а не бред с справочника СТЕЛЯ, а то что производитель этой темы не начал с азов, то это твоя недороботка, что впустил в тему. А блок питания, при правильной проверки, можно элементарно проверить. Так что утредись последить за собой
grey
16/05/2007 09:40
Не ошибается тот кто ничего не делает.
Понятно, что где-то что то при проверке оборвал.
Ведь телек уже работал пока C619 не умер.
Я его сразу проверил и понадеелся на прибор.
А дальше пошло - поехало.
Подскажите если можно где копать.
Понятно что-где то в кадровой или по питанию. Но кажется все проверил.
Начну сначало
Любые советы - хорошо и жить интересней становится.
Руслан
16/05/2007 09:41
nik11, выслать тебе лит для пробы???Лё, ты очём бредеш???я тебе говорю чтитай тему,а не давай глупых коментарий несумесных с темой.nik11 я имел виду это...волнами вверху и внизу
Nikolae
16/05/2007 09:43
grey,Q606,R623,C611...что то из этого.При условии нормальных параметров питания кадровой...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 09:47
Руслан, не надо.Не стоит напрягаться..
grey, нет,не любые советы.Разве что бы жизнь была интересней...я никогда тупых советов не отваливаю.А этим здесь грешат многие,наверно балы зарабатывают. улыбка
grey
16/05/2007 15:38
УРА !!! Заработало.
Банальный обрыв кадровой отклоняющей (один из 4 проводов зацепил платой)
Вот так. Вместо 5 минут замены конденсатора потратил ~ 30 часов времени и
теперь щасливый обладатель памяти, процессора и кадровой микросхемы.
За удовольствия надо платить. За ремонт даже денег не возьму.
Описания на Vestel 11AK30 нашел в РАДИОАМАТОРЕ N4 2007 но уже после того как тетек ожил.
Всем спасибо. Особую благодарность - Nikу, Руслану, Ле и др. Удачи в Ремонте и вообще по жизни.
Тема закрыта
Руслан
16/05/2007 17:07
grey, просто слушать надо уметь и небыл бы ты счастливым обладателем,но Ум как импотенцыя приходит с возрастом....
Люшик
16/05/2007 22:33
этот конденсатор у них частый обрыв или уменьшение емкости улыбка
Андрей Нико
17/05/2007 03:41
Было недавно: включаю тв- деж режим, нажимаю канал - пуск, но нет высокого. Признаки те же.
Делал то же самое, что выше всеми описано.
Покопался в форуме, пришла мысль- выпаял кадровую. Есть высокая, впаяно новую кадровую, ТВ готов. Может у Вас такая же ситуация.
