Funai TV-2000A MK8, гуляет напруга. (решено) | |||
| Alex566 22/10/2007 09:50 |
Не могу понять в чём дело: при включении, когда сразу, когда через минуту, уходит в дежурку. При этом замечено изменение размера растра.Отключив защиту, измерил напруги, которые гуляют.(112-80В.) На лампу 40 ватт 112 четко. дежурка-36. В дежурке вобще все норма. Мобыть у кого-то было что-то подобное? Заранее спасибо. |
| sachok 22/10/2007 10:19 |
так навесь 75вт. |
| sergeih 22/10/2007 11:42 |
Alex566, оптопара
Но для начало оформи тему по Правилам иначе она будет в мусорке.... |
| Морозик 22/10/2007 14:37 |
Alex566, 40 лет это все-таки мало Ватт тоже. |
| Хабиб 22/10/2007 15:46 |
Замени лит 100/160v |
| alexsiv 22/10/2007 17:30 |
| sachok 22/10/2007 20:08 |
так говорят же навесь 75втт и посмотри что будет. |
| Alex566 23/10/2007 09:32 |
Спасибо всем за участие. Я только не понял, что не так в моей теме? Случай, как мой, не поподался в прочитанных мною. Перебрав весь БП, оказался странный Q601 (номинал не помню, что в схеме указан). Я заменил его на D1710, и все прошло.Кстати, и 100 ваттную лампу он стабильно тянул, и транзистор звонится нормально. Первый раз такое.
Тема закрыта.javascript:emoticon(' ') |
