РЕКОРД ТЦ 5149 по высоковольному шьет высокое [РЕШЕНО] | |||
| S-TULA 16/07/2008 18:32 |
Добрый вечер конфяне ! может не так тему озаглавил -подредактирую тогда ( подскажите )
телевизору порядка 10 лет : РЕКОРД ТЦ 5149 шасси SW-216 микропроц: SZM-137M3 видеопроц: M52777SP тдкс:TCM-2-A31A кин: от SAMSUNG : A48... изображение довольно темное .цвета все внорме. по меню контрастность и яркость почти на пределе. напряжение по HOT стабильно и в норме . по высоковольному проводу что идет на присоску шьет на корпус ( постоянно какбы шипение ) прислонишь к кину -не шьет. подкидывал другой тдкс правда ноги пришлось крутить буквально все -запустил -таже история. если добавить SCREEN шьет сильнее по всему проводу -где ближе к кину . ускоряющее в норме . фокус тоже хорошо варьируется на дткс -е и не размазан. в принципе телек довольно старый можно и не делать со слов хозяина . просто самому интересно . неужели кин сдох уже . кто что посоветует .? с уважением сергей |
| Rostyk.07 16/07/2008 18:55 |
Протри спиртом кинескоп около жабки ![]() |
| Никола-борода 16/07/2008 19:12 |
Главное спирта не жалей! Потом когда все устаканится поверь трубу на эмиссию(если есть возможность) или добавь накала (см. схему)и жди за упокой трубы!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 20:29 А если посерьезней определи токи трубы .Если более 0.5 ма можно искать причину !Менее в разборку! |
| S-TULA 16/07/2008 19:35 |
спосибо ! -про спирт чтото и не подумал . попробую + промерию токи - отпишусь. ![]() |
| Никола-борода 16/07/2008 19:38 |
А при снятой ПК проверь на прошитие каждого вывода!Дважды такое было! Тогда Финиш! |
| zarah 16/07/2008 20:06 |
S-TULA, Протри колбу влажной тряпкой, место под присоской протри спиртом и вскрой лаком, можно техническим вазелином или силиконом. Бывает по пыли "прожигает" дорожку до графита.
Rostyk.07, А кроме "жабки" там ни какой живности не водится? ![]() |
| Rostyk.07 16/07/2008 21:15 |
zarah,"жабку" я имел виду присоску! ![]() |
| S-TULA 16/07/2008 21:37 |
в месте где присоска и на панели кина ничего не шьет -все внорме .
шипение идет по длине самого провода особенно где он проходит ближе к корпусу оски .тесть 1-2 см от порпуса оски или корпуса кина . как только прижму предметом диэлект. к корпусу кина провод или в том месте где шипит-сечет - этот звук и сам эффект прекращается. всплесков -черточек -полос от этого эффекта на экране нет . такое ощющение как переменкой когда прошивает -но тогда бы пробило проводгде либо как на наших умножителях раньше бывало. ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 22:42 первый раз слышу чтоб присоску жабкой называли ! hi-hi! |
| Rostyk.07 16/07/2008 21:52 |
S-TULA,у меня было шьет в самом ТДКС там где заходит провод,разобрал почистил и всё.Но у тебя какая - то странная ситуация. ![]() |
| Никола-борода 16/07/2008 22:07 |
Чюдес не бывает! |
| zarah 16/07/2008 22:43 |
Непонятка какая то 2 ТДКСа одинаково себя ведут может высокое завышено? Проверь ОТЛ. |
| Alexius 17/07/2008 14:40 |
Что-то не похоже на - "шьёт". Токосъёмники, куда-нибудь, подключены? |
| S-TULA 17/07/2008 21:25 |
SCREEN убавлял почти до упора тогда не шьет но и невидно ничего совсем. на обоих тдкс-ах такое . я уже старый назад вернул на место .дорожки что крутил под другой тдкс обратно соединил как было с родным . сегодня неуспел токи померить и спиртом поработаю завтра. |
| shursh 17/07/2008 23:57 |
Для большей уверенности - добавь накал, всё станет ясно! |
| KRAB 18/07/2008 00:09 |
а панельку проверял? Может это Focus? |
| Vlad-1966 18/07/2008 05:00 |
S-TULA, Ты в темноте не пробовал посмотреть, где-же шьет, обычно помогает и два дня не надо на решени ![]() |
| S-TULA 18/07/2008 20:55 |
спиртом протер буквально все вокруг оски -оску саму - провод высоковольтный -присоску -вокруг под оской -грязи было ну очень !... мать их..
руки еле отмыл . (графитовые напыления не трогал) . Больше не шьет !!! точно чудес не бывает как ктото сказал выше... накал один виток делал- ярче на порядок и сочнее ! но надолго ли ??-вывод один думаю... труба! тему закрываю всем спосибо и извиняюсь за задержку. с ув.сергей |
| zarah 18/07/2008 21:17 |
S-TULA, О чем я тебе и говорил Главное тонким слоем спирта(на выдохе) ![]() |
| Rostyk.07 18/07/2008 21:44 |
И я тебе говорил ![]() |
| S-TULA 19/07/2008 13:18 |
насчет спирта не проблема -здесь его рекой и разный..! |
