SAMSUNG CS-21K3MHQ шасси KS-9B занижены все напряжения с СР
NICK LEE
16/01/2007 11:09
Телевизор SAMSUNG CS-21K3MHQ
дефект: занижены все напряжения с СР
вместо 24 КВольт идет 17КВ
200в идет 110в
+16в идет 14в
-16в идет -13,5в
С БП питание тоже занижено, но не значительно вместо 130в идет 123в
Заменил строчный транзистор и ТДКС, проверил питание на ТМС идет 12в
подтыкнул емкости по 130в, по 200в,
все равно мало высокого...
Есть подозрение что ТДКС все таки дох (я менял на БУ) возможно что это стандартный дефект этой модели.
Прошу помощи у умных людей , может подскажете что нибудь?
Пока заказал новый ТДКС жду...
Заранее спасибо.
Добавлено 16/01/2007 12:11
да забыл написать что ТДКС FCA173 B
sergeih
16/01/2007 11:17
NICK LEE, напиши шасси в строку заголовка
БУНЯ
16/01/2007 13:56
NICK LEE писал:
сперва надо БП до нормы довести, а потом делать выводы.
Tjen
16/01/2007 16:05
NICK LEE, Привет! Вобще реально занижено +200в.Копай эту цепь.
Остальные ниже незначительно, в соответствии с:
NICK LEE писал:
А как визуально проявляется дефект?
master pit
17/01/2007 15:48
ТДКС FCA173 было пару аппаратов дохли именно таким образом.уменьшальсь выходные напруги
Макшанов
17/01/2007 18:42
скорее всего виноват ТДКС
LEX1
30/07/2014 16:18
Добавлю из своего огорода... Неисправность один в один. Напряжения и по БП и по выходу ТДКС аналогичные представленным. Причина в пробое строчной катушки ОС.
И долго будете играть в угадайку?! Про Мастеров и Приборы слышали?!
