DAEWOO DMQ-2999TXT не работает с пульта.
IREN
Сообщение #1 От 12/06/2006 07:43 цитата
Тел.DAEWOO DMQ-2999TXT проц.DW-167ST02 C69521Y
Не работают настройки и переключения каналов с пульта,
Импульсы с приёмника инфрокр. До проца доходят.
Я считаю что негоден проц так это или я ошибаюсь?
Если проц негоден,найти его реально или чем можно его заменить?
sacho
sacho
Сообщение #2 От 12/06/2006 10:20 цитата
С другой пульт что бывает ??? улыбка
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #3 От 12/06/2006 14:06 цитата
Прежде поменять кварц в пульте, а потом уже делать выводы о неисправности проца подмигивание
IREN
Сообщение #4 От 13/06/2006 06:47 цитата
Если кварц негоден пульт совсем молчит.
levsha
Сообщение #5 От 13/06/2006 09:18 цитата
Не факт. Молчит, как правило, но не всегда.
Konstantin
Сообщение #6 От 13/06/2006 10:14 цитата
IREN, с такими вопросами сначала в поиск !!!
MIG
MIG
Сообщение #7 От 13/06/2006 14:37 цитата
Меняй кварц в пульте тебе говорят!!!! "век воли не видать"
IREN
Сообщение #8 От 14/06/2006 12:44 цитата
Не понятно какая частота кварца,на нём написано 4.30g Gmn.Поставил 4,43 мгц пульт работает,
а телевизор никакие команды не выполняет.
Konstantin
Сообщение #9 От 14/06/2006 13:47 цитата
Вероятнее 430 кГц подмигивание .
IREN
Сообщение #10 От 14/06/2006 18:05 цитата
Ставил новую память чистую и прошитаю новой прошивкой положительного результата
не дало.
Сейчас попробую подкинуть кварц на 430 кгц .
Добавлено 14-06-2006 18:20
С кварцем на 430 кгц пульт отказался работать.
MIG
MIG
Сообщение #11 От 16/06/2006 11:25 цитата
Кварц 432кГц , попробуй заменить в пульте электролит, если он там есть ( у меня как-то была такая заморочка).
А работу ПДУ можно проверить у "знакомого соседа", с похожим ящиком.
Konstantin
Сообщение #12 От 16/06/2006 11:44 цитата
Пардон, ошибся, таки 432.
ANDY123
ANDY123
Сообщение #13 От 24/06/2006 16:39 цитата
Была такая проблема, меняй память
