DAEWOO DMQ-2999TXT не работает с пульта.
IREN
12/06/2006 07:43
Тел.DAEWOO DMQ-2999TXT проц.DW-167ST02 C69521Y
Не работают настройки и переключения каналов с пульта,
Импульсы с приёмника инфрокр. До проца доходят.
Я считаю что негоден проц так это или я ошибаюсь?
Если проц негоден,найти его реально или чем можно его заменить?
sacho
12/06/2006 10:20
С другой пульт что бывает ??? улыбка
Сергей Козлов
12/06/2006 14:06
Прежде поменять кварц в пульте, а потом уже делать выводы о неисправности проца подмигивание
IREN
13/06/2006 06:47
Если кварц негоден пульт совсем молчит.
levsha
13/06/2006 09:18
Не факт. Молчит, как правило, но не всегда.
Konstantin
13/06/2006 10:14
IREN, с такими вопросами сначала в поиск !!!
MIG
13/06/2006 14:37
Меняй кварц в пульте тебе говорят!!!! "век воли не видать"
IREN
14/06/2006 12:44
Не понятно какая частота кварца,на нём написано 4.30g Gmn.Поставил 4,43 мгц пульт работает,
а телевизор никакие команды не выполняет.
Konstantin
14/06/2006 13:47
Вероятнее 430 кГц подмигивание .
IREN
14/06/2006 18:05
Ставил новую память чистую и прошитаю новой прошивкой положительного результата
не дало.
Сейчас попробую подкинуть кварц на 430 кгц .
Добавлено 14-06-2006 18:20
С кварцем на 430 кгц пульт отказался работать.
MIG
16/06/2006 11:25
Кварц 432кГц , попробуй заменить в пульте электролит, если он там есть ( у меня как-то была такая заморочка).
А работу ПДУ можно проверить у "знакомого соседа", с похожим ящиком.
Konstantin
16/06/2006 11:44
Пардон, ошибся, таки 432.
ANDY123
24/06/2006 16:39
Была такая проблема, меняй память
