LG 20GF - замена Tda8362\ S7 на Tda8362B возможна ли?
flach
Сообщение #1 От 19/02/2005 04:11 цитата
Уважаемые мастера ,проблема такая принесли LG 20GF , убитый весь..помимо ремонта блока питания ,замены памяти и проца , вышел из строя видео процессор Tda8362\ S7 ,так как такой микросхемы у нас в Красноярске нет ,я поставил Tda8362B ,в итоге телевизор работает ,есть звук ..но нет цвета ,не в PAlе не в SECAM, идёт какая то наводка и всё , возможна ли какая-нить переделка ,может кто сталкивался с подобной проблемой? ... недовольство, огорчение
georgiy32
Сообщение #2 От 19/02/2005 04:39 цитата
flach, смотри в поиске и архиви инфа есть .
dtv
Сообщение #3 От 19/02/2005 08:41 цитата
думается, что все 8362, кроме 8362A одинаковые, по крайней мере в плане цвета.надо искать
неисправность.может 4665?
ФАРТ
Сообщение #4 От 19/02/2005 09:05 цитата
Отцепи 33 вывод, проверь строб. Авось чего поможет.
А, воообще-то, надо и модель указывать, а если возможно прочитать и более мелкий шрифт, то и шасси.
flach
Сообщение #5 От 19/02/2005 15:04 цитата
ФАРТ, модель конечно я гляну, 33 ногу отцеплю ,о результатах напишу.. улыбка
ПавелМ
Сообщение #6 От 19/02/2005 15:10 цитата
Генерят ли кварцы? Может быть мксх линии задержки и SECAM.
Был случай, когда в убитом аппарате пришлось заменить все - в каждой была своя заморочка.
remtv
remtv
Сообщение #7 От 19/02/2005 18:37 цитата
B на S7 не меняется, ставь TDA8362 без букв
flach
Сообщение #8 От 20/02/2005 03:55 цитата
remtv, cgfcb,j pf инфу ,в понедельник все попробую о результатах напишу улыбка
ФАРТ
Сообщение #9 От 20/02/2005 09:12 цитата
remtv, но у flach, кажись, наоборот.
Здесь так же есть некоторая инфа, которая не совсем вяжется с сообщением flach.
http://rc5.ru/tv/msg798536950.html
Так что раньше понедельника рано говорить о выводах.
Caша
Caша
Сообщение #10 От 21/02/2005 13:25 цитата
remtv писал:
TDA8362 без буквы,В,E - одно и тоже
TDA8362A,M - из другой оперы.
Но "одно и тоже" надо тоже менять иногда с доработкой - тема "TDA8362.Устранение несуществующих проблем" у РОТТОРА в "Энциклопедии".
Лёхман
Лёхман
Сообщение #11 От 21/02/2005 19:34 цитата
Сегодня столкнулся в Филипсе шасси sdd на TDA8362E, нет PALa SECAM есть, из трёх кварцев 4,43 PAL пошёл только на филиповском, ну и плюс был неисправен стабилитрон на 9,1V в стабилизаторе 8V на 10 ногу TDA8362.
flach
Сообщение #12 От 22/02/2005 03:33 цитата
Уважаемые коллеги ,после непродолжительных умозаключений и практических действий этот телик я сделал,появился цвет и все такое...вообщем так.; вместо TDA 8362 B S7 спокойно ставится как TDA 8362B ,так и TDA 8362 без буквы.. ,без буквы. а дефект был в том ,что сгорели две микросхемы по цвету 8395 , 4665. .( был просажен строб ,до непонятной формы улыбка ).вообщем телик был убит весь... недовольство, огорчение отдельное спасибо ФАРТ, улыбка улыбка улыбка
Rusl
Сообщение #13 От 05/03/2007 08:34 цитата
Специ! После замены на другую микросхему, надоли что-то подстраивать, заходить в сервисное меню. голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 От 06/03/2007 11:49 цитата
Rusl, в этом телевизоре нет сервисного меню !
