LG 20GF - замена Tda8362\ S7 на Tda8362B возможна ли? | |||
| flach 19/02/2005 04:11 |
Уважаемые мастера ,проблема такая принесли LG 20GF , убитый весь..помимо ремонта блока питания ,замены памяти и проца , вышел из строя видео процессор Tda8362\ S7 ,так как такой микросхемы у нас в Красноярске нет ,я поставил Tda8362B ,в итоге телевизор работает ,есть звук ..но нет цвета ,не в PAlе не в SECAM, идёт какая то наводка и всё , возможна ли какая-нить переделка ,может кто сталкивался с подобной проблемой? ... ![]() |
| georgiy32 19/02/2005 04:39 |
flach, смотри в поиске и архиви инфа есть . |
| dtv 19/02/2005 08:41 |
думается, что все 8362, кроме 8362A одинаковые, по крайней мере в плане цвета.надо искать
неисправность.может 4665? |
| ФАРТ 19/02/2005 09:05 |
Отцепи 33 вывод, проверь строб. Авось чего поможет.
А, воообще-то, надо и модель указывать, а если возможно прочитать и более мелкий шрифт, то и шасси. |
| flach 19/02/2005 15:04 |
ФАРТ, модель конечно я гляну, 33 ногу отцеплю ,о результатах напишу.. ![]() |
| ПавелМ 19/02/2005 15:10 |
Генерят ли кварцы? Может быть мксх линии задержки и SECAM.
Был случай, когда в убитом аппарате пришлось заменить все - в каждой была своя заморочка. |
| remtv 19/02/2005 18:37 |
B на S7 не меняется, ставь TDA8362 без букв |
| flach 20/02/2005 03:55 |
remtv, cgfcb,j pf инфу ,в понедельник все попробую о результатах напишу ![]() |
| ФАРТ 20/02/2005 09:12 |
remtv, но у flach, кажись, наоборот.
Здесь так же есть некоторая инфа, которая не совсем вяжется с сообщением flach. http://rc5.ru/tv/msg798536950.html Так что раньше понедельника рано говорить о выводах. |
| Caша 21/02/2005 13:25 |
TDA8362 без буквы,В,E - одно и тоже TDA8362A,M - из другой оперы. Но "одно и тоже" надо тоже менять иногда с доработкой - тема "TDA8362.Устранение несуществующих проблем" у РОТТОРА в "Энциклопедии". |
| Лёхман 21/02/2005 19:34 |
Сегодня столкнулся в Филипсе шасси sdd на TDA8362E, нет PALa SECAM есть, из трёх кварцев 4,43 PAL пошёл только на филиповском, ну и плюс был неисправен стабилитрон на 9,1V в стабилизаторе 8V на 10 ногу TDA8362. |
| flach 22/02/2005 03:33 |
Уважаемые коллеги ,после непродолжительных умозаключений и практических действий этот телик я сделал,появился цвет и все такое...вообщем так.; вместо TDA 8362 B S7 спокойно ставится как TDA 8362B ,так и TDA 8362 без буквы.. ,без буквы. а дефект был в том ,что сгорели две микросхемы по цвету 8395 , 4665. .( был просажен строб ,до непонятной формы ).вообщем телик был убит весь... отдельное спасибо ФАРТ, ![]() |
| Rusl 05/03/2007 08:34 |
Специ! После замены на другую микросхему, надоли что-то подстраивать, заходить в сервисное меню. ![]() |
| sergeih 06/03/2007 11:49 |
Rusl, в этом телевизоре нет сервисного меню ! |
