THOMSON 25DG15ET проблема с переключением каналов
DNT
12/11/2004 17:37
THOMSON 25DG15ET проблема с переключением каналов листаеш вверх или вниз переодически включается Video in ,причем без разницы что с пулта что с самого аппарата.Может ли быть процессор
или память?Заранее благодарен Прошу помощи
DNT
12/11/2004 18:39
Шасси TX807C проц TDA9554PS/N1/1/03/01 тюнер CTF 5510A ТДКС OREGA 40348A-11 кадровая STV8130 звук TDA7253
GOSHA
12/11/2004 18:46
DNT, режим пропуска каналов выкючи.
DNT
12/11/2004 20:01
GOSHA, Спасибо за совет все пошло за исключением вот такой проблемы при переключении с любого канала на AV прослышивается звук с последнего канала регулеровка громкости эфекта недает уровень неменяется шок
Alisa
12/11/2004 23:09
DNT писал:
11 кадровая STV8130
Это управляемый стабилизатор улыбка
Hop
12/11/2004 23:45
DNT писал:
А вот в этом случае надо менять процессор
DNT
13/11/2004 11:53
Hop, Спасибо за совет буду пробовать о результате сообщю
Hop
13/11/2004 23:48
DNT, только менять нужно на “исправленный” процессор (с другой прошивкой)
Advokat
15/11/2004 06:39
Возможно, причина разлившийся по плате электролит сетевого конденсатора, конденсатор заменить, платы промыть теплой водой с моющим средством, сушить феном.
Anonymous
18/02/2005 22:41
Подскажите где взять схему на Thomson25dg15et
remtv
19/02/2005 18:52
Спроси у хозяина как работал телевизор по AV. встречалось
много новых Томсонов со звуком программы в режиме видео
