Самсунг CK5320T, проблема со звуком | |
| VUS 20/12/2004 14:23 |
ТВ Самсунг СК5320Т, при отключении ТВ кнопкой или полностью от сети, настройка звука уходит на максимум при включении.Если выключать с пульта-все нормально. Я подозреваю, что сбились настройки сервисного меню. Охотно выслушаю Ваши советы.Спасибо. |
| Anonymous 20/12/2004 21:21 |
Я меня паметюху и рагружа её. |
| mihalych 20/12/2004 21:46 |
VUS. Смени память.(перевод). |
| m.ix 21/12/2004 05:09 |
1кнопка залипает
её длинный путь просмотри 2регулировку просмотри там транзистор и чють деталек на память панельку поставь легче менять будет если не она. можно и на проц тоже поставить если до проца дойдёшь. |
| Акоп 21/12/2004 05:55 |
Попробуй , после регулировки звука , нажать на запоминание , там ромбик или М должно быть , если не поможет ,значит смени память. Удачи! |
| dema2 21/12/2004 21:01 |
Кнопочка на панели STORE должна быть. Нажми, высветится красным c прочерком под номер канала. Нажми РР на пульте и снова STORE. Засветится зеленым. Все. Регулировки яркости, контрастности, насыщенности и звука запомнятся. Вернуть их можно нажатием кнопки РР на пульте. Или отрегулируй все эти параметры, настройся на любой канал и занеси его в память. |
| VUS 22/12/2004 14:19 |
Всем спасибо! Помог совет dema2. Теперь посмотрю, надолго ли хватит. |
