Samsung шасси KS1A - блокировка по видео | |
| pluto 07/10/2004 21:35 |
Samsung шасси KS1A Интересный ящик все питалово в норме
на экране ЛОХ-и звук ессть проц иногда подвисает (НЕТ ГЕНЕРАЦИТИИ) В СХЕМЕ НЕ ХВАТАЕТ ЭЛЕМЕНТОВ (СБРОС В ВОЗДУХЕ) отл ПОДАЛ 3.5в СВОЛОЧЬ МОЛЧИТ ПРОЦИ МЕНЯЛ 3ШТ УРОД ПОЛНЫЙ неСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ ТАКИХ ЖЕ ЯЩИКОВ ВИСЕЛИ ИЗ-ЗА СТАБИЛИТРОНА 5.6 ЧТО ЗА ФОТРОПРИЁМНИКОМ ПРОЦ КРУТИТСЯ ВЫХОД ЗАПЕРТ - ПО МОЕМУ |
| Sputnik 07/10/2004 22:21 |
Хм... очень интересно.
Что то до сих нечего подобного не попадалось. Ну, и совсем глупый вопрос: как поживает ВУ, память, дроссель по питанию 3.3 V ? ( клиентский, предторговый )… |
| pluto 07/10/2004 23:23 |
Sputnik, МНЕ ТОЖЕ ТАК КАЖЕТСЯ МОЖТ Я И ДУРАК НО
НЕ ПЕНРВЫЙ ЯЩИК ЕСЛИ НАСТОЛТКО ПОДВЯЗАН СКАЖИ ТЕМУ |
| Sputnik 08/10/2004 10:46 |
Какую тему?!! Я задал вопросы и жду ответа...
Что бы помочь . |
| bbf 08/10/2004 19:40 |
Год назад было плохо помню но одно точно не стоит перемыха корпусная от проца.Если перевернуть шасси где то справа внизу.Если вспомню точно напишу. |
| mihalych 08/10/2004 19:42 |
pluto а как насчет кадровой . |
| pluto 08/10/2004 20:21 |
mihalych, развертка кадровая есть, но поменяю на всякий случай
потом напишу пока отставил на пару дней займусь другими надо нервы успокоить |
| pluto 11/10/2004 17:07 |
кадровую заменил- толку нет
память шил несколько раз ВУ тоже несколько раз менял +В норма питание ВУ тоже питания по процу все в пределах нормы ВУ явно заперт (ели видны на входах сигналы)а вот CUT-OFF ни чего нет тут может гдето мелочь по ВУ в витязях 50н еще защиту по кадровой делает может частота кадровой или кинескоп |
| Sputnik 11/10/2004 18:29 |
На плате кинескопа посмотри еще диоды… |
| pluto 12/10/2004 17:07 |
Sputnik, диоды звонятся нормально и резаки тоже
наверно придется менять все по очереди плохо второго такого нет сейчас в ремонте былобы легче отказываться от ремонта не охота самому интересно |
| PETRU 13/10/2004 17:04 |
Точно токой стоит на столе, сегодня целый день угробил,но без результатов.
Залез в инет посмотреть что скажут другие светлые головы. Пока смотрю идей мало. |
| pluto 13/10/2004 17:41 |
PETRU, Все точно также? |
| mihalych 14/10/2004 20:44 |
pluto. Сегодня забил монстра, виновата была ОС легкое подгорание, и ещё отклонение в 0,5 Ома и открыть ВУ я не смог ,так же менял всё ,я пока не уверен но коза интересная ,у меня есть ещё один 14 труба нарою сообщу.. |
| PETRU 15/10/2004 13:08 |
Я свой добил.Оказалось диот на плате кинескопа ,был с утечкой.
Правда у одного участника конфы проблемы были такие-же,но дефект был в увеличение номинала резистора в цепи накала.Так что не уверен что у тебя тоже самое. |
| pluto 28/10/2004 17:39 |
Доброго времени!
Доделал наконец этот ящик Причина оказалась в утечке одного из стабилитронов На ПК 9.1В. (звонился нормально) А запарился я потому, что из 10 присланных мне процессоров 3 оказались не исправными и по закону подлости я их и ставил + поломка. Интересный аппарат выключает пушки при любой неисправности развертки кинескопа, даже если ускоряющее накрутить больше нормы. За 2 прошлых дня сделал 4 таких-же ящика В двух из них был не пропай в тюнерах В третьем при подключении чего-то внешнего снесло прошивку Последний пытался включаться и вырубался – опять сабилитрон за фотоприемником. Спасибо всем! Успехов! |
| mihalych 28/10/2004 19:24 |
pluto, возьми на заметку ещё одну неисправность С505 на плате кинескопа по 5 ноге TDA6107. Бессистемное пропадание картинки (тёмный экран, звук есть). |
| pluto 29/10/2004 13:07 |
mihalych, Спасибо
буду иметь ввиду Удачи! |
| maximum782 26/06/2012 09:12 |
хочу добавить..R423 100k по ABL..
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 10:13 ..видео не было, а графика была |
