Daewoo 29GT1T шасси CM-900
Nikonor
Сообщение #1 От 05/07/2004 22:19 цитата
Ситуация описанная не раз -потеря емкости С838(10,0\160в) прогар выводов R842 (39 ом), пробой Q802 (KTA1659A). Все заменил, напряжения рабочего режима ( и температура ) в норме. В деж.реж. греется R842 ( 10 мин. 85 градусов) . Кто победил сего монстра - помогите, пожалуйста! (По первичке емкостя заменил-на всякий случай)
ФАН
Сообщение #2 От 05/07/2004 22:24 цитата
Если не изменяет память,монстр лечится простым увеличением ватности R842.Daewoo - однако.
kulek
kulek
Сообщение #3 От 05/07/2004 22:25 цитата
а разве не должен?
Поставить помощнее с длинными лапами.
Nikonor
Сообщение #4 От 06/07/2004 10:13 цитата
До смешного - поставил 4 1- ваттных ( не до эстетики) за десять минут температура 80 и продолжает расти. Такого не встречал.
ФАН
Сообщение #5 От 06/07/2004 21:30 цитата
Я ставил ватт на 7 - горячо,но уже полгода тарабанит.А чем умудряешся ему температуру мерять?И вообще - проверь напругу в дежурке,она д.б. раза в 2.5 меньше,чем в раб. режиме.
Nikonor
Сообщение #6 От 06/07/2004 23:14 цитата
Температуру- термодатчиком. Не до шутки. Но если 7 Вт полгода- может стоит провести эксперимент? В дежурке на С838
18 в.на С836 - 60в.Но проработал же он 4 года?
ФАН
Сообщение #7 От 07/07/2004 22:05 цитата
Ставь и забудь - так поступают даже на сервисе(daewoo - это урода).
Nikonor
Сообщение #8 От 08/07/2004 23:28 цитата
Спасибо всем!
Grzesek
Сообщение #9 От 22/07/2004 20:56 цитата
Tранзистор Q802 тоже греется, поэтому я прикрепил к нему полоску из алюминия, Думаю не повредит, Через год вернулся, конденсатор,вместо 10мкф(350в) , имел 7мкф, R842 1вт от температуры отвалился и имел 65 ом, Может кто знает как он проработал 5 лет?
I2B
