mex
Привет Знатоки!!!
Странный случай в телевизоре MATERIN B1414. Нормально работает. Нет проблем при включение и выключение. Странность в том, что на следующий день не включается. Вывод такой, что при холодном запуске не включается.
Проверяли, нет строчного запускающего импульса. Касание шупы тестера на вывод микросхемы, который выходит строчный импульс, появляется импульс и начинает работать. Иногда бывает так, что импульс появляется в ожидание 20-30 минут. Что это может быт? Помогите, пожалуйста!!! Данные по телев:
Микроконтроллер - LC8633322B 52Z6 3LD1
Процессор - LA76810A
Другие: LA78040, LA7642N, LT52***
ШАССИ - TH2103A, PCB2-25-2003
На бумажке написано и приклеено - TO31111 28327
Заранее БЛАГОДАРЮ!!! |
Гость
| mex, проверь электролиты во вторичке. Какой-то из них подсох или по 15 В, или по110 В. |
Вано
| На 25 ногу LA76810 попробуй уменьшить резистор по питанию ....... он там стоит в пределах 270ом. поставь 200 |
Гость
| Конденсаторы целые. А по 25 ножке еще не проверял. |
Гость
| Anonymous писал: | | Конденсаторы целые. А по 25 ножке еще не проверял. | Я заменил резистор 300 ом на 200. Проблема остается. |
mex
