MATERIN B1414 при холодном запуске не включается. | |||
| mex 17/11/2004 14:18 |
Привет Знатоки!!!
Странный случай в телевизоре MATERIN B1414. Нормально работает. Нет проблем при включение и выключение. Странность в том, что на следующий день не включается. Вывод такой, что при холодном запуске не включается. Проверяли, нет строчного запускающего импульса. Касание шупы тестера на вывод микросхемы, который выходит строчный импульс, появляется импульс и начинает работать. Иногда бывает так, что импульс появляется в ожидание 20-30 минут. Что это может быт? Помогите, пожалуйста!!! Данные по телев: Микроконтроллер - LC8633322B 52Z6 3LD1 Процессор - LA76810A Другие: LA78040, LA7642N, LT52*** ШАССИ - TH2103A, PCB2-25-2003 На бумажке написано и приклеено - TO31111 28327 Заранее БЛАГОДАРЮ!!! |
| Anonymous 17/11/2004 20:51 |
mex, проверь электролиты во вторичке. Какой-то из них подсох или по 15 В, или по110 В. |
| Вано 17/11/2004 22:19 |
На 25 ногу LA76810 попробуй уменьшить резистор по питанию ....... он там стоит в пределах 270ом. поставь 200 |
| Anonymous 18/11/2004 12:30 |
Конденсаторы целые. А по 25 ножке еще не проверял. |
| Anonymous 19/11/2004 08:01 |
| mex 19/11/2004 08:06 |
Я заменил резистор 300 ом на 200. Проблема остается. |
