SONY шасси AE-3 : вышибло меню
VILKIN
Сообщение #1 От 19/11/2004 19:35 цитата
Модель SONY KV-S2951K шасси AE-3. Попала молния. Восстановили БП. Нет меню.
Мигает светодиодом 11 раз,перезапускается 2-3 раза ,затем работает сколь угодно долго не смотря на мигание светодиода .
Изображение с нормальной геометрией .
Вслепую вызываются любые функции меню -вроде всё работает,но без меню юзать этот телек невозможно.
Вроде как проблема с Мегатекстом (SDA5273P-С26).
Заменили на SDA5273P-С134 - другой не нашли. Проблема осталась.
Кварц 20,5 мГц на 6 и 7 ноге этого Мегатекста не генерит.
Пробовал подставлять другие кварцы - эффект таков: чем ниже частота кварца,тем амплитуда больше. Самой большой(около 1В) добился на частоте 2 мГц. Понимаю,что это всё возня левая,но делать нечего - грешить на микросхему не хочется :на вторую денег не выделят. Как понимаю , почитав форум, возможно есть проблемы с ПЗУ на TMS27PC020-15FMA. Что в таком случае можно сделать?
Программер для неё есть (обещали прописать при наличии дампа).
И ещё...может дело в разных прошивках Мегатекста ?
Отличие -C26 и -C134 нигде документации найти не мог.
Нужен хэлп ...!!!
VILKIN
Сообщение #2 От 24/11/2004 03:29 цитата
ну дык, ёлы-палы ... может у кого дамп есть на TMS27PC020 для этой беды...страдают дети !
max2002
max2002
Сообщение #3 От 24/11/2004 07:48 цитата
Да откуда дамп-то? Эту хyйню никто никогда не шьёт. Если очень хочется её махнуть, придётся живьём искать.
По Мегатексту: C134 вместо С26 ставится нормально. Если жив, должен работать.
Первым делом посмотри монитор ошибок, ТТ33 кажись. Там указано - чо ему не нравится.
Сделай ему сброс NVM (ТТ49 на последнем канале и выключить сетевой кнопкой).
Если и это не поможет, придётся осцилл подпрягать, контролировать импульсы синхронизации строк и кадров. Это ноги 5 и 4 соответственно. На Мегатексте ессно.
А мигает у тебя какая-то нефатальная ошибка, которая может быть вызвана тем, что в сервисе неправильная конфигурация установлена. Например, включено устройство, которого физически в телеке нет. В мониторе ошибок оно будет указано.
Нету доки под рукой, чтобы точнее указать.
Удачи
max2002
max2002
Сообщение #4 От 24/11/2004 09:14 цитата
Извиняюсь, погорячился: монитор ошибок вызывать бесполезно. Не будет его, так что забей.
А вот сброс NVM сделай. Эти шасси его очень корректно отрабатывают. Потом разве что геометрию поправить придётся.
Если страшно, то махни память. Поставь чистую, а родную в случае чего вернуть сможешь.
VILKIN
Сообщение #5 От 25/11/2004 02:07 цитата
Спасибо ! много вопросов отпало и просвятил с этой EЕPROMKOЙ. - действительно хернёй страдаю - проще взять напрокат или купить.. Я бы её и сейчас обнулил, но вот дело в том что в сервисе я более 2 секунд не могу продержаться - этот гад в перезагрузку уходит и потом включается уже в обычном режиме. А в добавок я безоружен - нету OSD ,я даже не знаю ТТ у меня или что ещё. Подскажи , как можно обдурить . Или какова последовательность действий,чтоб можно вслепую произвести сброс за это время.
А на 4 и 5 ноге синхро есть .Вот ещё проблема - нет генерации кварца на Мегатексте.
P.S. Извиняюсь - не сразу прочитал сообщение: тут у нас в Хохляндии революции шумят - отвлёкся немного.
max2002
max2002
Сообщение #6 От 25/11/2004 06:48 цитата
Похоже ты малёхо путаешься.
Для ясности в дальнейшем:
"...ПЗУ на TMS27PC020-15FMA...." - это ПЗУ в котором зашито ПО для данной модели. По другому - ROM. В процессе эксплуатации инфа в ней не меняется.
С ней мы ничего делать не можем, кроме замены. Она пашет всегда одинаково, пока жива.
Есть ещё EEPROM - электрически перепрограммируемое ПЗУ, или NVM - энергонезависимая память. В ней хранятся установки для конкретного экземпляра ТВ: сервисные установки, настройки на программы, оперативные регулировки и т.п. Здесь это что-то из серии 24Схх. Её может программить или процессор или любой распи3дяй имеющий соответствующий программатор.
Сброс (ТТ49) - эквивалентен очистке NVM. Опуская подробности, после ТТ49 процессор ничего из NVM не читает, а просто прописывает её заводскими установками, взятыми из ROM.
Отсюда и ответ на твой вопрос: "... Подскажи , как можно обдурить . Или какова последовательность действий,чтоб можно вслепую произвести сброс за это время."
Просто поставить чистую. Проц увидев такое дело пропишет её заводскими установками.
Посмотри вокруг проца. Там стоит эта лабуда, 8-миногая в диповском корпусе, с надписью типа ...24С16.. или 24С32. Вот её и замени на новую. Это эквивалентно сбросу по ТТ49.
Если нет программатора для NVM, то замена на новую, даже предпочтительнее, так как у тебя останется родная прошива и, в случае сомнений, ты сможешь вернуться к исходному состоянию просто впаяв старую память.
Давай вперёд. И пока память не махнёшь, не возвращайся. улыбка
О генерации Мегатекста потом, если понадобится.
Chysti
Chysti
Сообщение #7 От 25/11/2004 07:18 цитата
На зап. части его !!!!
max2002
max2002
Сообщение #8 От 25/11/2004 07:39 цитата
Chysti, стопудово Крутой!
VILKIN
Сообщение #9 От 25/11/2004 14:46 цитата
уже почти согласен на запчасти...я действительно имел ввиду ПЗУ .. а прошивки 24с16 я уже всякие перепробовал более десятка... эффект тот же ..программер Пони есть. Так что выяснить бы точно про генерацию ...и беру бейсбольную биту в руки злость
Спасибо за поддержку!
max2002
max2002
Сообщение #10 От 26/11/2004 13:42 цитата
Вот ну не верю я всяким там прошивкам. Нахyй они нужны, если Соня с чистой сама прекрасно справляется? Если есть Пони, так почисти память (FF) и выключи сеть. Не первый раз такое, льют в память всяко-разно (неизвестно что) и удивляются поведению аппарата. А если почистить, то проц зальёт в память заводскую прошиву.
Насчёт генерации Мегатекста мне сказать что-либо трудно. Но соображения такие: на этих кварцах генерация бывает видна в полный рост, а бывает и еле заметна на самом чувствительном пределе осцилла, тут всё зависит от схемотехники генератора. Я лично выделил бы этот вопрос (о генерации Мегатекста) отдельно
и поставил его скажем во Флейме. Эта микра О-очень распространённая, может сейчас у кого-нить на столе стоит аппарат с таким камнем, ткнуть осциллом-то недолго.
Есть ещё такое соображение.
В Сонях такого класса обычно 5273 вешают на отдельную шину (TXD, RXD). Надо проверить работает ли шина. То что обмен с другими устройствами есть - это не значит, что он есть с Мегатекстом. Смотри прямо на 5273 (ноги 66,67).
VILKIN
Сообщение #11 От 28/11/2004 03:41 цитата
reset памяти ничего не дал.TXD, RXD живут нормально во время опроса,все питания и синхро на месте, достал он меня - отправил в деревню. Спасибо за подсказки. Всё равно для общего развития инфа пригодиться.
I2B
