jumper
Samsung CS-2173R приём с антенны с накладками
При включении автоматической настройки каналов складывается впечатление, что одновремено включены все поддиапазоны СКВ и лишь меняется напряжение настройки, тем самым при одинаковых Uнастр. образуются "наложенные" каналы. При 9ти каналах вещания ТВ настраивает 28..30 каналов, причём есть каналы показывающие без проблем, а основная их масса ч/б. и с накладками в виде сетки. Процесор TDA9381PS/N2/3/0458, память 24С08, тюнер TECC0949PL35A(S) (короче- шина). Вошёл в сервис: (picture off) (sleep) (p.std) (mute) (picture on) и обнаружил там значения: 50 00 с0 50. Расклада по сервису нет (у кого есть- плииз). Грешу на память. И ещё (просьба растолковать): можно ли вручную полностью зашить память или только с помощью программатора, т.е. есть ли отличия у этих 2х способов по конечному результату?  |
valya
| Для 0458 опции 51 00 80 90 |
Сергеевич
опции стоят правильно! 50 00 СО 50 ---простейший вариант KS1A, тем более они не определяют настройку "наложенную"
как вариант: кабельное с большим количеством гармоник , да и коллективный усилитель может гнать лажу .
попробуйте настроить ящик в ручном режиме , если все нормально -то оставьте его в покое
не трогайте память , (шьется она процом ) |
Sputnik
| как вариант, может быть тюнер, более к выше изложеному добавить не чего. |
jumper
Клиент живёт в частном секторе, антенна активная с усилителем. Рвёт на себе тельняжку, что пол года назад всё работало пучком. Что интересно: видимо ещё сместился диапазон, т.к. последний телевизионный канал (на 60м ДМВ канале) вообще перестал ловиться, хотя мен живёт рядом с передатчиком!!??? Иногда (с его слов) каналы начинают дёргаться (как при сбитом контуре AFT), что и я не много увидел. Главное- нет ни какого закона, что при анализе существенно усложняет жизнь. Полезу в СКВ, посмотрю на каком "клею" сидят пайки . Похоже вообще на неё.
Добавлено 19-12-2004 00:07
valya, Сергеевич, а расклад по опциям на мыло? (если не жалко, конечно)  |
Люшик
| попробуй тупо на комнатную антену, возможно активный усилитель работает с возбуждением + передатчик который рядом гонит грязь попробуй тв в работе когда у них там перерыв!! и конечно АРУ, |
jumper
| Забрал плату на стенд, а у меня тут кабельное ТВ, щас посмотрю что она тут споёт... |
ФАРТ
| Накладки запросто могут быть из-за сильного сигнала (неправильно установлено АРУ или его регулировки недостаточно). |
Рetrovich1
| jumper писал: | | Клиент живёт в частном секторе, антенна активная с усилителем. Рвёт на себе тельняжку, что пол года назад всё работало пучком. |
Да часто они говорят, что "до вас лучше работал" , хотя - зачем к нам обращались??
Насчет возбуда усилителя - думаю,наиболее вероятное. И еще его питатель глянуть, при повышенных пульсациях иногда такое. Для усилителя,конечно .
Да и усилители эти не вечны.
В таких случаях всегда нужно отсечь антенну: подать нормированный сигнал.
А лезть в ВЧ блоки без причины-последнее дело |
Gera A
| jumper, неоднократно такая мура была из-за фильтра ПАВ. |
jumper
| Как правило, когда дохнет лит в Б/П антенны, начинают двигаться полосы сверху вниз и на звуке слышен фон переменного тока. |
jumper
Вся проблема в том, что с того передающего узла, рядом с которым живёт клиент, увеличили выходную мощность более чем в 2а раза и народ начал звонить спецам. У меня на стенде вдали от передатчика всё работает ОК. Регулировка АРУ не решает вопроса. Вещание на 60ом ДМВ канале даёт субгармоники на более низкочастотные каналы, также видны столбы. перемещающиеся слева направо даже на МВ каналах! Одним словом- ПЕРЕКАЧКА по входу. Жаль, что нет теперь гнёзд с надписью 1:20.  |
GONHAR
| есть такая штука АТТЕНЮАТОР может спасет (типа резак для ВЧ) |
Kir
jumper, А ты смотай землю и сигнал в хтекере.  |
jumper
не охота оставлять после себя инструкцию для клиента с правилами просмотра отдельных каналов  |
yurkij
Samsung CS2154 Нужен аналог тюнера
Нужен аналог тюнера TECC0949PL35A(S) НА Samsung CS2154 ШАССИ KS1A  |
mihalych
| yurkij.Попробуй DT5-14.18. |
key-s
Специальный агент
| Шасси KS1A(P)_Rev.1: TECC0949PG(или L)35A(S), TEDE9-203A, TECC2949PG29A(S). |
ФАРТ
Любой с кодами А1-92-38. Возможно третий вывод у некоторых тюнеров - корпус, добавить
Tuner PLL.rar 316.91 КБ Скачано: 3332 раз(а)
АВАС
Samsung KS1A замена тюнера
KS1A :проц TDA9381PS/N1/350293 тюнер TAEL-G253D (микрсх СХА3250АN неисправна) ни тюнера ни мксх. не предлагаемых аналогов нет. Единственный из приблизительно схожих UV1316 MK2 приобретён и установлен. Нет ДМВ, код ТВН 34 в опциях не нахожу. Микросхемы тюнера TDA5737M и TDA5520 даташитов нет. Проц. на чистую 24C08 не пробивает ТВН . Кому, приходилось осуществить именно эту подмену? |
