UT5YG
Ребята во такой аппарат меня замучил...
Не могу войти в режим настройки (поиска).
Кто знает, что с чем нажимать, чтобы войти в меню настроек?
Благодарю.  |
max2002
А разве у этого ящика есть меню? Я такой пульт не припомню, но, думаю, там должна быть специальная кнопка (или две) для входа в настройки. Она обычно спрятана или утоплена, чтоб случайно не нажать.
Возможное обозначение - ромб со стрелкой внутрь (пресет). Поищи также стрелку вверх (шифт). Если найдутся обе, значит нажимать надо обе.
Удачи |
UT5YG
Макс, благодарю.
Да с Германии его притащили и говорят, что родной это пульт.
Ничего спрятанного нет. Таког не было, чтобы не разобраться с пультом, а здесь вот бомба......
Вечером буду пытаться.  |
UT5YG
Макс, я дома уже, этот пульт есть в книге "Пульты дистанционного управления для бытовой аппаратуры", на странице 271 (Автор Ремезанцев)
RM-673.
Если есть такая книга, мож соорентируетесь?
Ничего пока у меня не получается...
Очень благодарен. |
RC
UT5YG, у этого пульта нет комманд (кнопок) для настройки телика. Если пульт действительно родной, то настройка должна быть только с панели телика. Кстати модель именно такая какой написал? |
UT5YG
Телек точно, как я описал, а вот пульт этот с видео двойки, так, как на нем есть кнопки перемотки и т.д.
Явно пульт не его. Но каналы, цвет, яркость и прочее регулирует.
И главное универсальный пульт не находит его.
Ребята, кто все таки может хоть подскажет, какой пульт надо для него. |
RC
UT5YG, то что там Цитата: | на нем есть кнопки перемотки | , вовсе не означает что Цитата: | пульт этот с видео двойки | . Для SONY - практика (особенно для более старьiх моделей).
Ето Цитата: | И главное универсальный пульт не находит его | бьiт не может.
У вопросного телика есть кнопки для настройки на ЕГО панели??? |
UT5YG
Понял, что это не обязательно означает принадлежность пульта к видеодвойке.
Есть три кнопки, одна из них позволяет переключать остальные две на рег. громкости или на переключение каналов.
И все.
Взял другой универсальный, нашел три разных его позиции, но они не позволяют более того, что позволяет "родной".
Может RM673 действительно родной, но как тогда войти в настройку.
Благодарю. |
max2002
UT5YG, да пульт-то скорее всего родной. Им комплектуются шасси АЕ-1. Только вот встречается оно редко, поэтому никто не помнит как они (пульт и шасси) выглядят. Я попытался найти внешний вид пульта, но безуспешно.
Ты пойми, что мы с тобой общаемся не видя ни пульта, ни телека и не представляя как они выглядят.
UT5YG писал: | ..Есть три кнопки, одна из них позволяет переключать остальные две на рег. громкости или на переключение каналов.
И все. |
Что это значит? на пульте только три кнопки чтоли?
Кстати, RC тебя дважды о кнопках на морде спрашивал. Как с этим?
Вообще, похоже, что тебе следует озаботиться тем как бы нам внешний вид пульта показать. Фото или ссылку. Иначе дальше базар беспредметный. Я в Гуглях попробовал поискать, но там сплошь предложения по продаже или замене, ну я и бросил. |
RC
Сам пульт выглядить примерно так:
krtpc
UT5G Вчера специально зашел к знакомым,у них Сонька с так-
им-же шасси,только пульт родной RM-834.С морды в настройку не
войти никак,только с пульта,нажав одновременно 2 кнопки :
1) Красного цвета стрелка в ромбик.
2) Красного цвета стрелка вверх.
На твоем пульте я такого че-то не вижу.Может попробуешь 834?
Удачи. |
UT5YG
max2000, внешний вид пульта как привел RC.
Но вот кнопок с таким обозначением, как ниже в описании krtpc, нет
Пульт есть в книге "Пульты дистанционного управления для бытовой аппаратуры", на странице 271 (Автор Ремезанцев)
RM-673.
KRTPC, очень благодарю Вас за инфо.
И продолжаю  |
max2002
Ну нету книги у меня.
А ежли помять его в руках, может крышечка какая-нить сдвинется? |
halub
UT5YG
max2002
Никакой кришечки нет, благодарю Вас.
Добавлено 20-11-2004 00:53
halub, это универсальный или подходит?
Благодарю. |
Aleks0363
Что-то здесь не так. У АЕ-1 был в комплекте пульт RM-673. Но при этом панель управления имела кнопки настройки. Может ты их не разглядел (где-нибудь скрыты)?
UT5YG
Вообще-то морда телека разбтиа, крышк закрывающих кнопки и светодиоды нет.
1, Слева, внизу, имеется три кнопки: условно К1, К2, К3. Кнопка К1 позволяет выбрать три режима:
а) Видео
б) Переключение каналов
в) Громкость
Соответственно кнопками К2 и К3 изменяется выбранный режим.
Левее от этих кнопок находится три гнезда для видео и еще левее гнездо для наушников.
2. Справа четыре светодиода, правее приемник ИК и далее выключатель.
Больше ничего не нахожу.
Мож по этим признакам что -то можно сказать?
Ребята, очень благодарен за Ваши рекомендации. |
tvr
UT5YG, Думаю что прав krtpc, тебе надо попробовать то что он советовал krtpc писал: | С морды в настройку не
На твоем пульте я такого че-то не вижу.Может попробуешь 834? |
RC
UT5YG, признаки эти говорят лишь о том, что пульт наверника не родной.
BQS428 не универсал, а заменник и у него есть кнопки о которых писал krtpc.
Посмотри еще раз на модель которую указал в топике (нигде не нахожу такую). |
Observer
Телевизор скорей всего КV-X 2941D с которым сейчас бьюсь, а пульт родной к нему RM-816? диагональ какая?  |
