Телек SONY KV-X2149D (шасси не знаю) и пульт RM673 | |||||||
| UT5YG 16/11/2004 22:32 |
Ребята во такой аппарат меня замучил...
Не могу войти в режим настройки (поиска). Кто знает, что с чем нажимать, чтобы войти в меню настроек? Благодарю. ![]() |
| max2002 17/11/2004 02:58 |
А разве у этого ящика есть меню? Я такой пульт не припомню, но, думаю, там должна быть специальная кнопка (или две) для входа в настройки. Она обычно спрятана или утоплена, чтоб случайно не нажать.
Возможное обозначение - ромб со стрелкой внутрь (пресет). Поищи также стрелку вверх (шифт). Если найдутся обе, значит нажимать надо обе. Удачи |
| UT5YG 17/11/2004 13:54 |
Макс, благодарю.
Да с Германии его притащили и говорят, что родной это пульт. Ничего спрятанного нет. Таког не было, чтобы не разобраться с пультом, а здесь вот бомба...... Вечером буду пытаться. ![]() |
| UT5YG 17/11/2004 18:41 |
Макс, я дома уже, этот пульт есть в книге "Пульты дистанционного управления для бытовой аппаратуры", на странице 271 (Автор Ремезанцев)
RM-673. Если есть такая книга, мож соорентируетесь? Ничего пока у меня не получается...
Очень благодарен. |
| RC 17/11/2004 19:26 |
UT5YG, у этого пульта нет комманд (кнопок) для настройки телика. Если пульт действительно родной, то настройка должна быть только с панели телика. Кстати модель именно такая какой написал? |
| UT5YG 17/11/2004 21:25 |
Телек точно, как я описал, а вот пульт этот с видео двойки, так, как на нем есть кнопки перемотки и т.д.
Явно пульт не его. Но каналы, цвет, яркость и прочее регулирует. И главное универсальный пульт не находит его. Ребята, кто все таки может хоть подскажет, какой пульт надо для него. |
| RC 18/11/2004 00:15 |
UT5YG, то что там
Ето
У вопросного телика есть кнопки для настройки на ЕГО панели??? |
| UT5YG 18/11/2004 17:07 |
Понял, что это не обязательно означает принадлежность пульта к видеодвойке.
Есть три кнопки, одна из них позволяет переключать остальные две на рег. громкости или на переключение каналов. И все. Взял другой универсальный, нашел три разных его позиции, но они не позволяют более того, что позволяет "родной". Может RM673 действительно родной, но как тогда войти в настройку. Благодарю. |
| max2002 19/11/2004 01:49 |
UT5YG, да пульт-то скорее всего родной. Им комплектуются шасси АЕ-1. Только вот встречается оно редко, поэтому никто не помнит как они (пульт и шасси) выглядят. Я попытался найти внешний вид пульта, но безуспешно.
Ты пойми, что мы с тобой общаемся не видя ни пульта, ни телека и не представляя как они выглядят.
Что это значит? на пульте только три кнопки чтоли? Кстати, RC тебя дважды о кнопках на морде спрашивал. Как с этим? Вообще, похоже, что тебе следует озаботиться тем как бы нам внешний вид пульта показать. Фото или ссылку. Иначе дальше базар беспредметный. Я в Гуглях попробовал поискать, но там сплошь предложения по продаже или замене, ну я и бросил. |
| RC 19/11/2004 09:38 |
Сам пульт выглядить примерно так: |
| krtpc 19/11/2004 11:06 |
UT5G Вчера специально зашел к знакомым,у них Сонька с так-
им-же шасси,только пульт родной RM-834.С морды в настройку не войти никак,только с пульта,нажав одновременно 2 кнопки : 1) Красного цвета стрелка в ромбик. 2) Красного цвета стрелка вверх. На твоем пульте я такого че-то не вижу.Может попробуешь 834? Удачи. |
| UT5YG 19/11/2004 11:29 |
max2000, внешний вид пульта как привел RC.
Но вот кнопок с таким обозначением, как ниже в описании krtpc, нет 1) Красного цвета стрелка в ромбик. 2) Красного цвета стрелка вверх. Пульт есть в книге "Пульты дистанционного управления для бытовой аппаратуры", на странице 271 (Автор Ремезанцев) RM-673. KRTPC, очень благодарю Вас за инфо. И продолжаю ![]() |
| max2002 19/11/2004 17:24 |
Ну нету книги у меня.
А ежли помять его в руках, может крышечка какая-нить сдвинется? |
| halub 19/11/2004 23:23 |
BQS 428 |
| UT5YG 19/11/2004 23:44 |
max2002
Никакой кришечки нет, благодарю Вас. Добавлено 20-11-2004 00:53 halub, это универсальный или подходит? Благодарю. |
| Aleks0363 20/11/2004 00:18 |
Что-то здесь не так. У АЕ-1 был в комплекте пульт RM-673. Но при этом панель управления имела кнопки настройки. Может ты их не разглядел (где-нибудь скрыты)? |
| UT5YG 20/11/2004 09:53 |
Вообще-то морда телека разбтиа, крышк закрывающих кнопки и светодиоды нет.
1, Слева, внизу, имеется три кнопки: условно К1, К2, К3. Кнопка К1 позволяет выбрать три режима: а) Видео б) Переключение каналов в) Громкость Соответственно кнопками К2 и К3 изменяется выбранный режим. Левее от этих кнопок находится три гнезда для видео и еще левее гнездо для наушников. 2. Справа четыре светодиода, правее приемник ИК и далее выключатель. Больше ничего не нахожу. Мож по этим признакам что -то можно сказать? Ребята, очень благодарен за Ваши рекомендации. |
| tvr 20/11/2004 09:56 |
UT5YG, Думаю что прав krtpc, тебе надо попробовать то что он советовал
| RC 20/11/2004 12:24 |
UT5YG, признаки эти говорят лишь о том, что пульт наверника не родной.
BQS428 не универсал, а заменник и у него есть кнопки о которых писал krtpc. Посмотри еще раз на модель которую указал в топике (нигде не нахожу такую). |
| Observer 20/11/2004 15:59 |
Телевизор скорей всего КV-X 2941D с которым сейчас бьюсь, а пульт родной к нему RM-816? диагональ какая? ![]() |
| UT5YG 20/11/2004 21:59 |
Ребята, признателен за участие в теме...
RC,- попытаюсь найти пульт RM-834 или BQS-428 , хотя это сложнолвато. Observer - нет у меня, точно, KV-X2941D |
| Aleks0363 20/11/2004 23:14 |
| RC 21/11/2004 11:44 |
UT5YG, какой он все таки у тебя?
такой
или как в заголовок темы
Если все таки второе, это шасси AE-1C и родной у него RM816, а так же подойдет RM817, или заменник BQS428. |
| UT5YG 21/11/2004 12:18 |
RC, дорогой Вы мой!
Благодарю, что досмотрелись, девятку с единицей переставил, сам не пойму как.. Дед совсем заврался... очень стыдно, поверьте.
РЕБЯТА ПРОСТИТЕ МЕНЯ ВСЕ, КОГО Я ВВЕЛ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
У меня SOHY KV-X 2941D И именно в нем я не могу настроить .... |
| RC 21/11/2004 12:24 |
UT5YG,
Читай внимательнее.! В таком случае дело за малым осталос - нужно найти пульта. |
| UT5YG 21/11/2004 15:48 |
RC, да SONY KV-X 2941D, "Шоб вiн здох!"
Теперь уже точно. Бывает такое у меня когда я каким то образом меняю цифры или буквы в слове местами, замечаю за собой такую штуку, буду, в дальнейшем следить строже.
ПОВТОРЯЮСЬ: 1, Слева, внизу, имеется три кнопки: условно К1, К2, К3. Кнопка К1 позволяет выбрать три режима: а) Видео б) Переключение каналов в) Громкость Соответственно кнопками К2 и К3 изменяется выбранный режим. Левее от этих кнопок находится три гнезда для видео и еще левее гнездо для наушников. 2. Справа четыре светодиода, правее приемник ИК и далее выключатель. Больше ничего не нахожу.
Благодарю. |
| tvr 21/11/2004 18:55 |
Пульт подходящий ищи а не кнопки ![]() |
| UT5YG 21/11/2004 22:41 |
P.S.
С универсального пульта нашел единственную кнопочку, которая позволяет вести точную настройку, но запомнить не получается. |
| UT5YG 22/11/2004 18:40 |
Ребята, благодарю всех, принявших участие в обсуждении данной темы!
Окончательное решение: Телевизор SONY KV-X2941D, шасси AE-1C Родной пульт - RM-816 Его аналог - BQS-428, RM-817 OBSERVER. благодарю за исчерпывающую инфу. Aleks0363, благадарю за прекрасную наглядную инфу. Успехов, ребята! Спаси Вас Господи! |
| UT5YG 23/11/2004 22:30 |
С этим телеком,- писателем станешь!
На рынке родного пульта и аналогов не нашел. Достал MAK2000 Ввожу коды RM-816 (их там несколько) нифига, позволяет тоже, что и "условно родной" пульт и никак не больше. Наверное в МАКе эти возможности не реализованы... |
| Aleks0363 23/11/2004 22:50 |
Попробуйте перебрать все коды SONY по очереди. Там их я насчитал 11. С MAK2000 никогда не было проблем. В инструкции со стр.35 прописаны все кнопки и соответствие командам оригинального пульта - там надо смотреть. Некоторые команды включаются только через SHIFT. |
| gintaras 24/11/2004 00:28 |
UT5YG берёш MAK2000 набираеш код 1198 жмёш шифт + меню/store потом нажимаеш p/c
клавишами menu + или menu- настраивеш канал клавишеи mode выходеш и запоминаеш настроику |
| RC 24/11/2004 10:36 |
UT5YG, все там есть и именно как написал gintaras.
Все это относится к пульта MAK2000maxi, но если ты приобрел китайскую подделку которая обозначена как MAC то там неизвестно что есть и есть ли вообще. |
