Слава1
| Включаю Тв, запускается на экране горит E3 и моргает постоянно диод на передней панели. |
yatsik
Слава1
Прошивку менял не помогает, с рокотом работал блок питания,поменял smd транзисторы стал работать стабильно думал что из за блока питания эта фигня.
Добавлено 13-12-2004 00:29
Может многовато питания на +5в у меня показывает +5,14  |
yatsik
| А осциллографом пульсации глядел? |
Слава1
| Yatsik, пульсации в первую очередь глядел все в норме, я всегда оцилом смотрю пульсации на кондерах. |
Светослав
| Ошибка 3 в большинстве Philips - синтезатор (не отвечает по IIC Bus) |
KZen
| Заметил что E3 светится без платы TXT |
