Philips 14PT151A/00 шасси Anubis A AC - горит E3 | |
| Слава1 12/12/2004 21:22 |
Включаю Тв, запускается на экране горит E3 и моргает постоянно диод на передней панели. |
| yatsik 12/12/2004 22:46 |
А прошивку поменять? |
| Слава1 12/12/2004 23:09 |
Прошивку менял не помогает, с рокотом работал блок питания,поменял smd транзисторы стал работать стабильно думал что из за блока питания эта фигня.
Добавлено 13-12-2004 00:29 Может многовато питания на +5в у меня показывает +5,14 ![]() |
| yatsik 13/12/2004 10:36 |
А осциллографом пульсации глядел? |
| Слава1 13/12/2004 11:41 |
Yatsik, пульсации в первую очередь глядел все в норме, я всегда оцилом смотрю пульсации на кондерах. |
| Светослав 13/12/2004 13:47 |
Ошибка 3 в большинстве Philips - синтезатор (не отвечает по IIC Bus) |
| KZen 13/02/2007 14:04 |
Заметил что E3 светится без платы TXT |
