georgiy32
Звук-MSP3400
пробывал перепрошить память эффект 0.
Проц.SPL21-R02
Память 24с04.  |
Vitaly
| georgiy32, не в памяти счастье, а в обвязке проца... Смотри в файлообменнике Nokia Stereo Plus. |
Коля
| А в чём, всё таки, проблема? |
Вано
| звук включается в строке ниже цвета . там есть цыфры 1.2.3.4 так нада вкл 3 для ДК. ....... Если ты поставил на 27 ногу резистор 5-10ком |
georgiy32
Пардон-звук заблокирован.
Добавлено 20-11-2004 23:21
Vitaly, Вано, спасибо за инфу буду пробовать.  |
Vitaly
| georgiy32, в этом шасси звук и должен быть заблокирован. Подключи через антенный вход видак, на его модуляторе включи BG и настрой ТВ - звук будет. Да и вообще во многих Нокиях звук блокируется, если не та система. Секам тоже не включится, если возле проца 10К не довесил, даже, если стоит 8395. |
georgiy32
Vitaly, понял.  |
georgiy32
Вано, 1.2 есть
1-звук не навсех каналах
Где найти 3.4
СЕКАМ-включил . |
Вано
| Значит у тебя такая конфигурация.... если ты уже услышал звук на 1. тогда F тюнинг коректируй... |
georgiy32
Вано, если резюк 100 Ом, то имеется (1.2.3.4) и звук опредиляет (автоматом 3)
если резюк 3,3 кОм то имеется (1,2) и звук опредиляет (автоматом 1)
звук не на всех каналах, приходится подстраивать ручной подстройкай
появляется звук но страдает изображение
Что ещё можно изменить что-бы всё работало в норме!!!  |
Alisa
georgiy32, Зайди в сервис , там есть функция Carrier Mute, поставь Off и будет звук на всех каналах.  |
georgiy32
Alisa, а как войти  |
KATRAN
TomikaZ
Необижайтесь но с етим стереопроцом в других теликах прекрасно работает с конвертером 1 контура.Надо подключить на 50...какуюто ножку проца,точно счас непомню, и звук прекрасный и возится долго ненадо  |
georgiy32
Нажимать быстро (i) (M) (P) или (MUTE) (OK) (TV) SPL21-R01 (пульт не оригинал МТ 1092 )
( i ) это кнопка телетекста
набор этих комбинаций с этого пульта почемуто недаёт результата  |
Слава1
| georgiy32, на 27ногу поставь 100ом сопротивление +5в и на массу от 27ноги 10ком, и фильтр ПАФ если будет конешно плохой звук, и в меню включить на наш стандарт. |
georgiy32
Слава1, пробывал-авто настройка не фиксирует найденые каналы
только ручной
попробую поменять фильтр ПАФ .
Звук идёт хорошо если сместить точьной
с изображением напряг .Может с заменой фильтр ПАФ что-то изменится
Попробую.
Добавлено 26-11-2004 05:33
KATRAN, Да кстати в сервис вошёл СПАСИБО!!!
( i ).( M ), ( Prog )  |
georgiy32
СПАСИБО всем за участие!!!  |
