NOKIA 6355 VT проблема со звуком. | |
| georgiy32 20/11/2004 21:19 |
Звук-MSP3400
пробывал перепрошить память эффект 0. Проц.SPL21-R02 Память 24с04. ![]() |
| Vitaly 20/11/2004 21:38 |
georgiy32, не в памяти счастье, а в обвязке проца... Смотри в файлообменнике Nokia Stereo Plus. |
| Коля 20/11/2004 21:41 |
А в чём, всё таки, проблема? |
| Вано 20/11/2004 22:01 |
звук включается в строке ниже цвета . там есть цыфры 1.2.3.4 так нада вкл 3 для ДК. ....... Если ты поставил на 27 ногу резистор 5-10ком |
| georgiy32 20/11/2004 22:14 |
Пардон-звук заблокирован.
Добавлено 20-11-2004 23:21 Vitaly, Вано, спасибо за инфу буду пробовать. ![]() |
| Vitaly 20/11/2004 23:22 |
georgiy32, в этом шасси звук и должен быть заблокирован. Подключи через антенный вход видак, на его модуляторе включи BG и настрой ТВ - звук будет. Да и вообще во многих Нокиях звук блокируется, если не та система. Секам тоже не включится, если возле проца 10К не довесил, даже, если стоит 8395. |
| georgiy32 20/11/2004 23:58 |
Vitaly, понял. ![]() |
| georgiy32 24/11/2004 05:16 |
Вано, 1.2 есть
1-звук не навсех каналах Где найти 3.4 СЕКАМ-включил . |
| Вано 24/11/2004 09:18 |
Значит у тебя такая конфигурация.... если ты уже услышал звук на 1. тогда F тюнинг коректируй... |
| georgiy32 24/11/2004 22:18 |
Вано, если резюк 100 Ом, то имеется (1.2.3.4) и звук опредиляет (автоматом 3)
если резюк 3,3 кОм то имеется (1,2) и звук опредиляет (автоматом 1) звук не на всех каналах, приходится подстраивать ручной подстройкай появляется звук но страдает изображение Что ещё можно изменить что-бы всё работало в норме!!! ![]() |
| Alisa 24/11/2004 22:22 |
georgiy32, Зайди в сервис , там есть функция Carrier Mute, поставь Off и будет звук на всех каналах. ![]() |
| georgiy32 25/11/2004 04:32 |
Alisa, а как войти ![]() |
| KATRAN 25/11/2004 13:35 |
i , M , Prog . |
| TomikaZ 25/11/2004 14:27 |
Необижайтесь но с етим стереопроцом в других теликах прекрасно работает с конвертером 1 контура.Надо подключить на 50...какуюто ножку проца,точно счас непомню, и звук прекрасный и возится долго ненадо ![]() |
| georgiy32 26/11/2004 00:29 |
Нажимать быстро (i) (M) (P) или (MUTE) (OK) (TV) SPL21-R01 (пульт не оригинал МТ 1092 )
( i ) это кнопка телетекста
набор этих комбинаций с этого пульта почемуто недаёт результата ![]() |
| Слава1 26/11/2004 01:10 |
georgiy32, на 27ногу поставь 100ом сопротивление +5в и на массу от 27ноги 10ком, и фильтр ПАФ если будет конешно плохой звук, и в меню включить на наш стандарт. |
| georgiy32 26/11/2004 04:20 |
Слава1, пробывал-авто настройка не фиксирует найденые каналы
только ручной
попробую поменять фильтр ПАФ . Звук идёт хорошо если сместить точьной с изображением напряг .Может с заменой фильтр ПАФ что-то изменится Попробую.
Добавлено 26-11-2004 05:33 KATRAN, Да кстати в сервис вошёл СПАСИБО!!! ( i ).( M ), ( Prog ) ![]() |
| georgiy32 27/11/2004 22:47 |
СПАСИБО всем за участие!!! ![]() |
