Stassfurt замена ТВС
iii216
Сообщение #1 От 06/01/2005 15:44 цитата
Имеем тв Stassfurt производства ГДР. Диагональ 70 см, построен на микросхеме ХА17. Сгорел ТВС и выходной транзистор строчной развертки. После замены транзистора телевизор включается работает минут 5-10, а потом экран светлеет и видны линии обратного хода. Слышно прошивка ТВС. Вопрос какой из ТВС можно поставить пусть с небольшой переделкой.
DVDGOS
Сообщение #2 От 06/01/2005 15:55 цитата
ТВС110ПЦ18, Дополнение: к ТВС110ПЦ18 ещё нужно 4 проводочка.
stv
Сообщение #3 От 06/01/2005 16:20 цитата
При отсутствии ПЦ18 можно ПЦ15. Напряжение накала с пц15(18) используется для центровки по горизонтали.
Profyguy
Сообщение #4 От 06/01/2005 20:37 цитата
DVDGOS писал:
И, если память не подводит, резистор 470 Ом с ТВС на умножитель.
igor-osa
Сообщение #5 От 07/01/2005 01:54 цитата
Не помню в какой конфе списал но не раз переделовал . Переделка ТВС110ПЦ15 в UHA104.
Делаю это так снимаю панельку со старого твса, прикрепляю к ней отечественный.Если немного пофантазировать, то получается очень даже нечяво!
UHA104 110ПЦ15
1-------5
2-------9
7-------11
8-------13
11------4
13------14
Допалнительно можно наматать на ферите, напротив катушки 2,3витка и подключить к 3 и 4 ногам UHA106. Это для центровки по горизонтали.Можно обойтись и без етого, оставить свабодными 3 и 4 ноги, если нет желания!Удачи!!!
georgiy32
Сообщение #6 От 07/01/2005 03:39 цитата
stv, согласен igor-osa, одобрям
iii216, не пытайся втулить прибалта ПЦ18 ни чего не получится.
Вано
Сообщение #7 От 08/01/2005 20:28 цитата
georgiy32 писал:
я одно не понял как можна ставить пц15 на 150в питания и что тогда получится......да прибалты немного дышат. но не смертельно.. и какие дополнительные обмотки если не обязательно накал задействовать под центровку..... я их ставлю за 5 минут и на то самое место... только 3 свердления и одну емкость прекинуть на другую сторону
stv
Сообщение #8 От 08/01/2005 21:49 цитата
Вано писал:
georgiy32 писал:
А Вы попробуйте и увидите что ничего страшного... телек будет нормально работать, для некоторых ПЦ15 надо увеличить колекторную емкость на 1-2нФ. У нас Пц15 найти за счастье , а о ПЦ18 и речи нету.
ALBA
Сообщение #9 От 08/01/2005 22:21 цитата
Многократно ставился ПЦ15. Откручиваю две гайки с ТВС-а и переворачиваю крепление.ТВС закрепляется выводами в верх. А дальше проводами припаиваеться к плате по igor-osa указанной распиновке.
I2B
