Stassfurt замена ТВС | |||||
| iii216 06/01/2005 15:44 |
Имеем тв Stassfurt производства ГДР. Диагональ 70 см, построен на микросхеме ХА17. Сгорел ТВС и выходной транзистор строчной развертки. После замены транзистора телевизор включается работает минут 5-10, а потом экран светлеет и видны линии обратного хода. Слышно прошивка ТВС. Вопрос какой из ТВС можно поставить пусть с небольшой переделкой. |
| DVDGOS 06/01/2005 15:55 |
ТВС110ПЦ18, Дополнение: к ТВС110ПЦ18 ещё нужно 4 проводочка. |
| stv 06/01/2005 16:20 |
При отсутствии ПЦ18 можно ПЦ15. Напряжение накала с пц15(18) используется для центровки по горизонтали. |
| Profyguy 06/01/2005 20:37 |
И, если память не подводит, резистор 470 Ом с ТВС на умножитель. |
| igor-osa 07/01/2005 01:54 |
Не помню в какой конфе списал но не раз переделовал . Переделка ТВС110ПЦ15 в UHA104.
Делаю это так снимаю панельку со старого твса, прикрепляю к ней отечественный.Если немного пофантазировать, то получается очень даже нечяво! UHA104 110ПЦ15 1-------5 2-------9 7-------11 8-------13 11------4 13------14 Допалнительно можно наматать на ферите, напротив катушки 2,3витка и подключить к 3 и 4 ногам UHA106. Это для центровки по горизонтали.Можно обойтись и без етого, оставить свабодными 3 и 4 ноги, если нет желания!Удачи!!! |
| georgiy32 07/01/2005 03:39 |
stv, согласен igor-osa, одобрям
iii216, не пытайся втулить прибалта ПЦ18 ни чего не получится. |
| Вано 08/01/2005 20:28 |
| stv 08/01/2005 21:49 |
А Вы попробуйте и увидите что ничего страшного... телек будет нормально работать, для некоторых ПЦ15 надо увеличить колекторную емкость на 1-2нФ. У нас Пц15 найти за счастье , а о ПЦ18 и речи нету. |
| ALBA 08/01/2005 22:21 |
Многократно ставился ПЦ15. Откручиваю две гайки с ТВС-а и переворачиваю крепление.ТВС закрепляется выводами в верх. А дальше проводами припаиваеться к плате по igor-osa указанной распиновке. |
