Panasonic TC-21L01 шасси TNP4G036 - какой стабилитрон?
allexxa
12/10/2004 09:41
Накрылась первичка ( BUT11AX, 2SC3940, 2SA1512, резик 0.47Ом и стабилитрон D806). Какой это стабилитрон, вроде бы на 68в, но вдруг ошибаюсь?
teledok
12/10/2004 11:44
BUT11AX там не родной, должен 2SC5142, возможно поэтому и сгорел. А стабилитрон обычно 56 в.
allexxa
12/10/2004 12:52
teledok, спасибо. Действительно, этот аппарат уже был в ремонте. А сгорел он после попадания в сеть 380 В. 400-вольтовый кондер испустил дух в виде электролита, который залил четверть платы. Я поменял его, вытер в доступных местах электролит, включил, после чего вылетели перечисленные выше элементы.
teledok
12/10/2004 13:16
allexxa писал:
нужно вымывать с мылом улыбка
kortez
12/10/2004 15:00
Стабилитрон на 56 вольт 100%!!
Добавлено 12-10-2004 23:04
Мылом плату мыть долго и хлопотно. Лучше ацетоном, и отмывает качественно и сохнет моментально! улыбка
allexxa
12/10/2004 16:17
Когда был у клиента, не было времени выпаивать элементы, чтобы добраться до печатной платы. Потом забрал шасси с собой, и уже дома не спеша выпаял мешающие элементы и протер плату ватой со спиртом.
teledok
12/10/2004 18:47
kortez, allexxa, Повторяю - с МЫЛОМ !!! Мыло расщепляет электролит. улыбка
mihalych
13/10/2004 19:22
allexxa. Я ставлю 2SC4804,2SC3940A(A обязательно) вместо 2SA 1512 ставлю 2SB892.Требуется замена конденсаторов 47мкФ(менять оба) и замени резисторы 220Om их 2 (обязательно) .О стабилитронах, если в горячей (маленький зелёный) то это 6,8v . Если во вторичной 56v . Удачи.
Ксан
13/10/2004 22:42
D806 6,8V подходит КС168
allexxa
03/11/2004 12:01
Спасибо, mihalych и Ксан, а то я поставил как подсказали на 56в, вроде бы заработало, поставил шасси клиенту и пошел, а через пару часов телик запищал, сработал защитный стабилитрон RM25. После повторного обследования шасси обнаружил оборванный 220 Ом, но замена ничего не дала. Теперь вот после прочитанного еще раз перепроверю и поставлю нужный стабилитрон. О результатах сообщу.
dema2
03/11/2004 19:00
Если сетевой лит здорово потек, то не мешает и ТПИ выпаять и промыть все под ним! Я обычно ацетоном...
Так емкостя менялись или как???
mihalych
03/11/2004 21:19
allexxa. Прочти и сделай как я писал и на прогон, температура радиатора не должна превышать 55-65 градусов.Если выходит за эти пределы ищи неисправность.
allexxa
04/11/2004 13:57
Емкостя менял. Вчера поставил стабилитрон КС168, включал на холостом ходу ( одно шасси), напруга на вторичке стала вольт 48, тогда как до этого была около 70-ти. Хотел проверить 90в, но выбивает защита тестера. Нужно будет подцепить на свой телить, проверить под нагрузкой.
jon
04/11/2004 19:43
48 тоже много,должно быть до 40
Anonymous
08/11/2004 17:11
Поставил шасси в телик у клиента, всё пошло, за исключением звука рёв в три ручья .Видно, из-за перенапряжения сдохла AN5270. Вот что значит неправильно посоветовать стабилитрон недовольство, огорчение
allexxa
08/11/2004 17:13
Гость - это я, забыл войти под собой.
Anonymous
10/01/2005 12:35
allexxa, что значит "неправильно посоветовать стабилитрон"?
Встретил сходную беду: панас моих знакомых работать отказывается, только верищит. Последовательно отключая нагрузку, вышел на пробитый накоротко D835 (такой стеклянненький, с зелёной и синей полосой со стороны катода).
Таки какой нужно ставить? На 56v, или нет? А то поставлю, второпях... улыбка
bsazp
10/04/2007 01:31
притащили TC-21S2A на шасси TNP4G036
пробит стабилитрон. БП поёт улыбка
нашёл 2 резистора по 220 Ом - живые.
кондёры и стабилитрон завтра поменяю.
для большей ясности схемой не поможете ?
Добавлено 10/04/2007 02:33
экспириметы с включением напруги для проверки величины напряжения решил отложить для верности и тюнер с УНЧ живее будут улыбка
Валов Юра
10/04/2007 14:57
mihalych писал:
Вам уже всё разжевали.
bsazp
10/04/2007 21:30
спасибо за объяснение, что мне уже разжевали.
но схемой может кто сможет помочь?
bsazp(at)mail.ru или ася 270815076
буду весьма признателен.
заменой деталей сейчас займусь. но и схемка не помешает улыбка
bsazp
10/04/2007 22:56
поменял стабилитрон и кондёры. заработал нормально улыбка
bsazp
11/04/2007 10:08
резисторы как я понял позиционное обозначение R822 и R834 - 220 Ом,
кондёры в оригинале стояли 47х35 и 47х50, поставил 47х63. стабилитрон во вторичке D835 на 56 В
Валов Юра
11/04/2007 14:08
Схемы здесь- http://archive.espec.ws/
