TV SONY KV-M2540. | |
| Икар 22/10/2005 16:29 |
Подскажите ,плиз, какой стоит FBT в нем ?На нем написано 6A01P025.Это его название?Где его можно заказать?Может у него аналоги есть?Поступил в ремонт -нет фокусировки.Панельку почистил на кинескопе была вся зеленая и взорван резистор на 100ком.Заранее благодарю. |
| sergeih 22/10/2005 18:20 |
Панельку менять сразу надо а не чистить , обычно у них ТДКС не выходит из строя ,а вот панельки попадаются и после замены панельки на новую на новую все работает нормально ![]() |
| Люшик 22/10/2005 22:00 |
мойка ничего не дает меняй!!! |
| URAT 22/10/2005 22:25 |
стоит TDKS -- UX-1604A2 |
| Икар 23/10/2005 02:06 |
Спасибо.У меня проблема найти такую панельк.Где ее можно заказать,а лучше посмотреть образец с ее номером.Буду заказывать в москву.Заранее благодарю. |
| Икар 24/10/2005 12:33 |
Временно подкинул такую же панельку-все Ок ![]() |
| Зелинский Юрий 25/10/2005 17:22 |
В данной модели стоит FBT:1-439-423-61 или 1-439-423-62 предлагаем их по цене 35$.
Впрочем сейчас есть и китайские приемлигого качества по цене 150 и 250рубл. соответственно, можно поставить и испанский аналог HR7337 по цене 927рублей. |
| Икар 26/10/2005 00:58 |
Спасибо.Дело было в панельки.Непропай в кадровой. |
