Philips 21PT1546/58 – полный глюк. | |
| georgiy32 01/10/2006 23:03 |
Шасси L01.2E AA
Проц. TDA9555H/N1/3 CA 9411 K1J962 Тюнер Philips 3139 147 19171 UV 1317 / AIG-3 HJ 20 0216 HG 00106 TDKS 14142.593 D Тюнер не видит, настройки не запоминает (ярк. контраст. насыщ.) на минимуме после отключения от сети. Какие настройки должны быть в сервисе, как запомнить после редактирования. Перешить память пробовал – без результата. Может, есть рабочая прошивка у кого на эту модель - скиньте. |
| Валентинович 02/10/2006 20:44 |
Поставь чистую память и когда процесор прошьет ее, установи опции которые находятся на кинескопе. |
| georgiy32 02/10/2006 22:42 |
проблему с прошивкой решил - сейча размер меняется в больших пределах при смене сюжета
напряжение В+ 106В вместо +96 . Сгорел в уголь резистор поз.3425 (какой номинал) - ставил 22Ом напряжение L4 -VlotAux+13V - почемуто в два раза выше 25В - вобщем целый букет ![]() |
| Валентинович 03/10/2006 07:01 |
Похоже что аппарат после молнии.На МОНИТОРЕ есть схема - качай и разбирайся.Обычно нужно прозванивать все транзисторы диоды и стабилитроны.По схеме поймешь какие. |
