TV RUBIN 37M10R(T)3 не включается | |||
| benjamin 16/12/2006 21:29 |
Состав ТВ: БП-на микасхеме TDA16846, Процессор TDA9381PS/N3/1/1729. Проблема такая: при включении БП запускается, но питания поднимаются постепенно и до нужного придела не доходят. При нажатии на PR+ индикатор светится ярко, при PR- светится немного тусклее при регулировке громкости почти ни чем не отличается. При замыкании транзистора управления с проца на БП VT805 питание 115в приходит в норму а остальные остаются заниженными! Помогите если кому встречалась такая неисправность. Спасибо !!! |
| ТУЛИН.АМ 16/12/2006 22:05 |
Там не с тиристором проблема? Выдери его и запаяй назад,если конечно все непропаи
устранил. |
| Oлег 16/12/2006 22:38 |
Попробуй без тиристора включить, кадровую пропаяй. |
| БУНЯ 16/12/2006 22:40 |
benjamin, сделай как ТУЛИН.АМ, сказал, не поможет, можешь VT805 замкнуть, и дальше смотреть. Растр появляеться ? |
| vasi 16/12/2006 22:51 |
менять там приходилось горсть деталей---в горячей резики кажись 47 ом -зенер 11в-в холодной VT804 -VT806 |
| benjamin 18/12/2006 08:58 |
БУНЯ, Тиристор отпаивал, сдвига нет! Замыкал VT805- Запуска строчки нет, проц какбы не дышит, подкидывал новый такая-же история. И где там VT804? D804 есть, это TL431 менял на новый! Кадровую отпаивал, звуковую тоже! Нагрузки вроде-бы нигде нет. Может чтото с трансом, как его проверить? |
| Сергей Р. 18/12/2006 10:03 |
Не замыкай VT805 а меняй. Я не раз на этом обжигался. Следует обратить внимание на VT405 , VD410. |
| makar.i 18/12/2006 15:43 |
benjamin,
| alsjen 18/12/2006 16:39 |
Что прям все остальные занижены? |
| benjamin 19/12/2006 07:10 |
VT805 заменил сразу! А при его замыкании действительно 115в в норме, 7_11около 5в, 14в-около 10-11в! VT405 , VD410.
Это сегодня еще раз проверю! |
| benjamin 23/12/2006 11:32 |
Чем можно еще заменить этот проц TDA9381 PS/N3/1/1729 или только его? По моему проблема в нем |
| БУНЯ 23/12/2006 14:14 |
benjamin, а причём тут проц, что, он садит питания? в нём нет регулировки питания. ну раз так хочешь менять, то вот его аналоги,
TDA9381 PS/N2/1I1156 TDA9381 PS/N2/1I0836 TDA9381 PS/N2/1I0721 |
| Oлег 24/12/2006 18:31 |
benjamin, посмотри здесь авось чего и пригодится...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131623 Здесь много причин написано, не спеши ты проц браковать. |
