Samsung CS-2185R шасси KS1A не работает даже в STBY | |
| Андрей Мар 22/01/2006 18:07 |
Напряжения на выходе бп 105 и 9 В. Думаю маловато. Светодиод дежурного режима не горит. На процессоре 3.3 в присутствуют. Однако напряжение RESETa на выв. 60 отсутствует. Напряжение сброса формируется в KA7632 выв 6 в блоке питания. Однако на этом выводе вместо 0 вольт, наблюдается 2,2 В. KA7632 менял, не помогло. Какие будут мысли? |
| simaeff 22/01/2006 22:38 |
Вроде бы так и должно быть. Сброс подается через инвентирующий транзистор Q902 на выв 60 UOC. Микоконтроллер выводится в рабочий режим отрицательным перепадом , т.е. в раб. режиме на выв. 60 UOCa 0B, а на выв. 6 КА... около 3В. Может UOC дохлый? |
| Santei 22/01/2006 23:25 |
Андрей Мар, Скорее всего проц завернулся . ![]() |
| MIG 23/01/2006 06:43 |
Посмотри вот здесь , очень хорошо все описано http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/tv/47/994 |
| sergeih 23/01/2006 20:17 |
Питатель смотри , напряжения питания явно занижены, вместо 9 вольт должно быть 13 вольт (в дежурном режиме)! можно подать питание от внешнего источника и тогда будет виден результат. |
| master pit 23/01/2006 22:13 |
смотри что там на шинах SDA SSL недавно такой аппарат делал тюнер был дохлый
кварц.емкости около кварца |
| Santei 24/01/2006 00:31 |
Андрей Мар, Если я не ошибаюсь,аппарат после грозы? |
| simaeff 24/01/2006 23:26 |
если тюнер дохлый, светодиод все равно должен гореть (при живом UOC), скорее всего контроллер навернулся |
| Ленивый 24/01/2006 23:32 |
Смотри стабилитроны в обвязке KA7632, такой случай уже был! |
| tolyanich27 08/02/2012 01:37 |
Да блин.... два дня парился с такой фигней . проц подкидывал, кварц менял, KA7632 , прошивка, тюнер отключал, в итоге таки да, обвязка KA7632 по 6 ноге стабилитрон 5.6в с утечкой. Вот така фигня малята... |
| viktor_ramb 08/02/2012 11:34 |
tolyanich27, результаты своих страданий кинул бы сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html |
