VESTEL 2186T ШАССИ 11AK30 блок питания. | |||
| НПР 10/02/2007 22:02 |
Всем добрый вечир, мужики скажите пожалуйста, тут пришел аппарат
VESTEL 2186T ШАССИ 11AK30 у него проблема с блоком питания, я только начал с ним работать и пока у меня возник один вопрос, можно ли заменить транзюк полевик 2SK2750 на BUZ90? |
| Ильич 10/02/2007 22:58 |
НПР, запросто. |
| Vmax 10/02/2007 23:07 |
BUZ91A лучше
не забудь про металлический корпус, изоляцию воткнуть необходимо... 2SK2750 корпус пластмассовый ? |
| НПР 10/02/2007 23:29 |
ок мужики спасибо,я еще не прощаюсь,отпишусь. |
| НПР 11/02/2007 14:32 |
Всем привет,что-то не понятно он себя ведет,при включении он стает в дежурный режим
но с транса слышно какоето хлопанье,приэтом светодиод дежурки мигает в такт с этим хлопаньем,пробовал запускать его запускается но с хорошо слышным писком(постоянным),напруги во вторичных цепях питание строчки+150в.намерял +120в. +12в. намерял +13,9в. +5в. и +8Вв в норме, менял конденсаторы во вторичке С826 47мкф на 160в. остальные не трогал нормальные,менял оптрон, транзюк полевик, микруху MC44608, тиристор МCR22_6, не помогло, подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема? |
| RUZIK40 11/02/2007 15:06 |
Надеюсь это поможет.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3388 |
| НПР 11/02/2007 15:22 |
это не то, я пробывал нагружать на лампу 75Вт. не запускается,только что-то пытается,
а если востановить цепь питания строчки то запускается но так как описано выше. |
| dema2 11/02/2007 17:06 |
Проверь емкость 4700х16в. заменой |
| НПР 11/02/2007 17:16 |
емкость 4700х16в это которая по схеме С827 |
| Ильич 11/02/2007 22:46 |
а разве есть еще и другая? |
| srs 13/02/2007 00:23 |
Замени тиристор и если есть демферный диод то проверь его. |
| НПР 13/02/2007 20:49 |
Всем привет, короче мужики я действительно заменил емкость С827 4700х16в. и заменил резистор 0,22Ом в цепи истока на землю полевичка, вроде заработало, но теперь что-то начало перегреваться резюк R668 и R624 по 33 Ом, причиной оказался транзюк Q601 стоял какой-то X112 я поставил BC63916 после замены стал перегреваться нот, напряжение питания строчки 120в. лит в базе заменил бесполезно? |
| sasha53 13/02/2007 23:16 |
Верни все на место, в блоке питания поставь полевый транзистор SSP7N60A |
| Сибиряк 14/02/2007 04:47 |
X112 - хитрый транзистор и не всяким его заменишь. В ТВ "Техно" с таким-же шасси сталкивался с такой-же проблемой. Не помню чем заменил, посмотрю. Но даташит на X112 где-то есть точно. |
| RUZIK40 14/02/2007 09:29 |
В поиск - STX112. Дарлингтон (составной). |
| sasha53 14/02/2007 10:55 |
За 2 недели до нового Года, я столкнулся с этим, не все полевые транзисторы работают в блоке питания на шасси 11AK30. В магазинах родных не оказалось и я начал "эксперементировать": K2761 - не загенерил, BUZ90 - входил в режим автогенерации скачкообразно, и когда я с помощью ЛАТРа изменил напряжение питания до 190 вольт, он начал работать и через 10 минут сильно нагрелся. Дольше всех работал КП707, но тоже нагрелся и сработала защита. Только после установки транзистора SSP7N60A, блок питания спокойно вошёл в режим автогенерации, и заработал штатно. |
| НПР 14/02/2007 11:14 |
Всем привет,у меня щас в блоке питания я поставил радной 2SK2750,но он в дежурном режиме цокает,запускается нормально и работает тихо, |
| sasha53 14/02/2007 12:22 |
НПР, попробуй поставь что-то из этих транзисторов: SPP03N60S5,MTP6N6DE, я думаю ,цоканье пропадет. |
