AKS
5 моржков = AKB ... трубу менять клиент отказывается!
как обмануть *протект*? про транзисторный ВУ где-то читал, а на имс?
*толкнул* пушку, но всего на 5% - маловато... 2 минуты работает и в стенбай.
з.ы. ещё схема не помешала бы или линк хотя б... |
Лё
Добрый доктор
3 мегаома между 220в и катодом, этот способ не подводил |
Руслан
AKS, схемы поищи в обменнике мне кажетса должна быть.Лё, как сказать?раз на раз неприходитса с 10 один непроходит -это с практики. |
AKS
во я попал... одно утешает = синий прострелил, теперь есть все цвета, но контраст 100% и не уменьшить никак, скрин на минимуме.
работает 1 минуту и в аут. 3 моржка-пауза-5 морганий.
что бы такого сделать... хорошего, а?
Лё, способ не помог, увы. |
НПР
AKS скажи культурно хозяину что трубе хана,не хочет менять пускай тогда копит на новый аппарат,
я например както не очень люблю заниматься прострелами кинов,както пробовал на отечественом аппарате,здохла зеленая пушка и синяя дохловатая была красная таксибе,после прострелов проработал месяц и умер окончательно,чего тибе мудохаться с этим кином если помимо этого сделалбы несколько других аппаратов  |
Руслан
AKS, попробуй верх тормашками и так пульни,может ещё помочь но передтем покажи хазяину. |
alexsiv
