DAEWOO DMQ2195TXT после переделки БП не работает.
Иванович
Сообщение #1 от 21/01/2007 17:20 цитата
DAEWOO DMQ2195TXT состав
проц С69551Y
TDA8362B
TDA 4601
Телевизор пришел с неисправным БП-нет выходных напряжений.Так как много нареканий по микросхеме TDA 4601решил не ремонтировать БП, а поставить бп от
советского 3усцт.Поставил ,напряжения в норме а телик все равно не запускается.При включении не щелкает реле через которое подается питание на строку.Подал минуя его 103 в на строчную также тишина.Померял имп .запуска на строчку 37-я нога TDA 8362 -импульсов нет.
До меня год назад был в ремонте ,были поменяны TDA 4601 TDA8362B, С69551Y и звуковая TDA7056.
Может опять из-за неиспавности БП им хана.Вобщем выслушаю любые советы по данному вопросу.
Веонард
Веонард
Сообщение #2 от 21/01/2007 17:33 цитата
Реле то включается через ключь. А ключом должен процессор управлять. Если режимы проца в норме, кварц работает, кнопки не залипли, пульсаций питания нет, а на отключенном от нагрузки выводе "повер"не появляется уровень для включения реле (на некоторых 0, на других включение 1- высоким уровнем) То можно говорить что накрылся контроллер.
А из высказанных выше соображений, об этом говорить рано. Хотя всё бывает!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 21/01/2007 18:01 цитата
Иванович писал:
советского 3усцт
Иванович, ставте все на место! питатели на TDA 4601 самые простые, и их ремонт для грамотного специалиста дело пустяковое, а вы скорей всего просто добавили себе проблем с установкой мп-3
Михайло20
Сообщение #4 от 21/01/2007 19:35 цитата
Поддерживаю модератора. Я сам не раз просто менял 4601 и не имел с ней никаких проблем.
Master47
Master47
Сообщение #5 от 21/01/2007 19:46 цитата
Иванович, надо проверить питание на 36 ноге 8362, поступает через R401 R402 , а скорее всего убит стабилитрон на эту ногу D401, если это все в порядке и на ноге есть 8 вольт, а импульсов на 37 ноге нет - процу хана.
Добавлено 21/01/2007 20:48
Да, естественно перед этим отсоединить поступление импульсов на запуск строки, можно выпаять L401.
Ильич
Ильич
Сообщение #6 от 21/01/2007 20:37 цитата
Михайло20 писал:
Проблема одна: уж очень подорожали в последнее время 4601
МП-3 в дежурке без нагрузки работать не будет.
Master47
Master47
Сообщение #7 от 22/01/2007 00:11 цитата
Ильич, а 103 вольта он динамо-машиной получил?
Добавлено 22/01/2007 01:23
не сбивайте человека с толку, МП-3 всю жизнь работал без нагрузки, не работает МП-401 и 405 с Горизонтов и более поздний МП-41
Иванович
Сообщение #8 от 22/01/2007 07:16 цитата
Спасибо ребята за ответы ,даже в растеряности не знаю что делать - с мп-3 добивать или лучще родной отремонтировать.Делов том что TDA не только сравнително дорогая как говорит ильич, но много идет левых и с перетером.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 22/01/2007 08:49 цитата
Иванович писал:
Нечего она не дорогая, ну от 30 до 120 руб. Я беру сборки, тоесть микрушка TDA4601D, на плате с СМД-компонентами, плата зеленого цвета, не знаю чьёго она производства но брака нет, все рабочие !
И у меня вопрос ? Как МП-3 работает без нагрузки и выдает стабильных 12 и 103 вольта и вообще как он 103 вольта выдает ? Они не расщитаны на такое маленькое напряжение
Юрий
Юрий
Сообщение #10 от 22/01/2007 09:35 цитата
У МП-3 заводской диапазон регулировки(по ТУ,на самом деле разнятся) от 100 до 140 вольт.
А нащёт нагрузки незнаю,по документации нельзя,а я всю жизнь их ремонтировал без нагрузки и неодин не вылетел.
12 вольт у него стабилизатор стоит,а 103 должно подыматся вольт на 10-15 не больше(без нагрузки).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 от 22/01/2007 09:59 цитата
UREC писал:
при низких напряжения может начатся релаксация недовольство, огорчение
Юрий
Юрий
Сообщение #12 от 22/01/2007 11:53 цитата
Это если его занизить "вручную"-принудительно.
А от 100 вольт гарантированно работает нормально,правда попадались экземпляры собранные непонятно где и без точной установки деталей(например резюки были кое-где на 50 и больше процентов завышены или занижены,т.е. вместо 1,5кОм стояли
по 2,2кОм ит.д.) улыбка
Master47
Master47
Сообщение #13 от 22/01/2007 12:41 цитата
Иванович, пока спорят о питателях, проверь запуск на проце как я писал тем что есть.
sergeih, в 93-97гг, когда не было импортных деталей в достаточном ассортименте, я набрал плат от МП-3, собирал на них сам, вместо подстроечника 2ком ставил 1ком, и применял вместо сгоревших БП с напряжением от 95 вольт, некоторые телики работают до сих пор голливудская улыбка
Добавлено 22/01/2007 13:42
или наоборот, вместо 1к ставил 2к, давно было голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 22/01/2007 12:51 цитата
Master47, думаеш я не делал )
ставил МП-3 , вместо SMR40200, в самсунгах
но я считаю такие "доработки" полной ерундой, делал лиш потому что с родными деталями напряженка была и цена высокая, и только по согласованию с клиентом !
Руслан
Сообщение #15 от 22/01/2007 12:58 цитата
мужыки обчём спор ????? кто непередлывал с мастеров времён совдепии такие ТВ да практичиски все,но разве счас есть проблема в комплектующих????целиком и полностю поддержываюsergeih,
Master47
Master47
Сообщение #16 от 22/01/2007 13:23 цитата
Ruslan-br,да я не спорю, конечно лучше родной восстановить, но мы сейчас закидаемся репликами, а Иванович будет ждать окончания спора, а у него что-то с процом, 103в есть, а запуска нет, а проверить проц можно и на МП-3, а потом уже БП восстановить.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 от 22/01/2007 13:26 цитата
Иванович, а как у тебя дело обстоит с питанием проца и видеопроца ?
давай больше информации
Ильич
Ильич
Сообщение #18 от 23/01/2007 02:17 цитата
Иванович, и еще не забудь перед зепуском строчной поменять электролит с 4 ноги ТДКСа, а то опять погорит все по вторичке.
Иванович
Сообщение #19 от 24/01/2007 22:04 цитата
Проц нормальный ,были пробиты транзисторы Q805,806 на которые приходит сигнал POWER на включение реле. А вот TDA8362 накрылась,при напруге 8 вольт нет запуска строчной.Не буду изобретать велосипед /это я оБП/ ,заказал TDA4601 буду востанавливать родной . Кроме замены электролитов в первичной на что еще обратить внимание.
vik57
vik57
Сообщение #20 от 24/01/2007 22:59 цитата
Иванович, В DAEWOO типовые неисправности ,это электролиты.Ильич уже написал
электролит с 4 ноги ТДКСа,не помешает и другие заменить.
