Slayer
У онного телевизора раскололась ОС (уронили его). Трещины на плате и пр. - устранил. А вот какую ОС вместо "родной" можно поставить? Стояла ОС LG-DCAM 153-276A RF20J.
Подскажите, кто что может по замене ОС и подбору соответствующих элементов на плате. |
snoopy
Учу ТВ летать
Slayer, Померьяй строчные и кадровые катушки в омах и подкидывай! Особо на строчную внимание.  |
Slayer
Так они почти все одинаковые! Померял от самсунгов... +-0,2...0,5 ом.  |
Vlad-1966
| Slayer писал: | | Так они почти все одинаковые! |
Ну так ставь, и смотри на поле, да сведение, остальное (размеры) не сложно. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Цитата: | | Так они почти все одинаковые! |
Подкидываи кто ближе.Ну и кадр тоже чтоб не слишком различался.  |
zarah
Не фанат форума
| Slayer, Подойдет любая импортная с соответствующими сопротивлениями по строке 2 - 3,5oHm, по кадру 9 - 15oHm. Коррекцию и размеры надеюсь выведешь сам. |
Морозик
Slayer, Неужели у тебя есть огромный выбор? В магазине ОС я не видел. Только с трупа..снять..
А там все подряд, что ближе..
Помню работал в СЦ по Рекордам 444-445 так от 42 ОС подходила к 61 кину...А уж 20 дюймов пруд пруди. |
Slayer
Всем спасибо! буду пробовать... Надеюсь хату не спалю..  |
vitamax
Отлично упал ,О.С. сломана а кинескоп целый остался. Slayer, посмотри внимательно может дырочка в кинескопе есть? |
Сержик.
| vitamax писал: | | Slayer, посмотри внимательно может дырочка в кинескопе есть? |
Форум будет тебе очень признателен, если укажешь то место, где надо искать эту "дырочку". Мне это место показал мастер по восстановлению кинов. |
Сержик.
| "дырочки" или место потери вакуума смотрят по периметру кинескопа, там, где установлен металлический бандаж, подсвечивая при этом яркой лампой. О целостности цоколя при этом, понятно, не упоминаю. |
zarah
Не фанат форума
Достаточно постучать по колбе пластмассовой ручкой отвертки, и все услышите сами.  |
Oлег
| Это шасси вроде не критично, ставил не задумываясь откуда ОС. |
agent007
| Slayer писал: | | У онного телевизора раскололась ОС (уронили его). |
вообще в первую очередь кин проверь, от падения там могла просто слететь маска или деформироваться . все восстановишь а окажется что смотреть то и не на что |
Slayer
...в продолжение темы...
Вообщем ОС-ку поставил от какого-то самсунга, даже растр "подгонять" не надо. Но!.... оказалось что на экране цветные пятна. Не удивительно! Телик лежал в разном "хламе", в том числе рядом с "обалденными" динамиками.
Естественно я попробовал его размагнитить петлёй, но.....хрен там!
| agent007 писал: | | вообще в первую очередь кин проверь, от падения там могла просто слететь маска или деформироваться . все восстановишь а окажется что смотреть то и не на что |
Похоже что это так!
А вот дырочек ...в ём - нету! |
RV6FT
радиолюбитель
Slayer, ты ни когда не менял кинескопы ?
ты забыл выставить чистоту цвета,и сведение лучей  |
sergeih
MASTER+
| RV6FT писал: | забыл выставить чистоту цвета,и сведение лучей  |
Забыл установить кольца или.. |
Slayer
| RV6FT писал: | Slayer, ты ни когда не менял кинескопы ?
Насколько я помню чистоту выставляют положением ОС относительно оси кина. А сведение - кольцами...
....проведите курс молодого бойца, плиз.... .... что не так делаю? |
